Problema EGR 1.6 TDI CR 110cv
Boa tarde, venho solicitar a vossa ajuda na resolução de um problema do carro da minha namorada, não é Audi mas o motor é do grupo... Trata-se de um Ibiza de 2010 1.6 TDI de 110cv CR, a semana passada começou a piscar a resistência e entrou em safe... Fiz diagnóstico e acusou a EGR. Apaguei mas agora está sempre a dar erro e não dá para andar assim com o carro, ele simplesmente não desenvolve!
Na marca pedem por uma EGR nova 320€ + iva, com a mão de obra vai para os 550€ o que acho um roubo! Ainda para mais tratando-se de um carro com 70kkm!
Dá para anular a EGR via VAG-COM? Alguém sabe como?
Agradecido,
Agradecido,
so consegues anular a EGR fazendo alterações ao mapa, aproveitas e fazes logo uma repro :D
Pensava que dava para anular eletronicamente como nos motores PD... Obrigado pela resposta amigo!
Já agora sabes quem me faça essa reprogramação?
De preferência na zona do Algarve.
se for o erro que acho que é até a podes desactivar/bloquear que deverá não acender luz nenhum, sem erros e entrar em modo de segurança na mesma.
já tive um Polo com esse mesmo problema. mas resolveu-se na mesma.
Olá amigo os erros que apareciam quando analisei com o VAG foram os seguintes:
Address 01: Engine Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Control Module Part Number: 03L 906 023 T HW: 03L 906 023 S
Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H13 6925
Software Coding: 00114016002400080000
Work Shop Code: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003004 (VW36 *)
VCID: 377DCD578EB85FA6659-8062
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
2 Faults Found:
7563 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [237]
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 70316 km
Date: 2059.14.05
Time: 15:33:34
7343 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [032]
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 70319 km
Date: 2059.14.05
Time: 15:52:47
Como poderei então desativar/anular a mesma?
Obrigado pela atenção,
1 Abraço
2 Faults Found:
- 00 [237]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 70316 km
Date: 2059.14.05
Time: 15:33:34
- 00 [032]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 70319 km
Date: 2059.14.05
Time: 15:52:47
1 Abraço
Posso estar engano mas o que procuras é
17851/P1443/005187 - Ross-Tech Wiki
16791/P0407/001031 - Ross-Tech Wiki
ECU que tens tem que ser sempre aberta para desligar TPROT e depois todas as configurações são feitas por OBD
