Problema elétrico/fúsiveis queimados (A4 B5 Avant)
Esse fusivel é comum ao ventilador e ao climatronic portanto.. Mas isto está um pouco confuso..
Compraste o carro e nada disso dava. Mandaste mudar o ventilador, passou a dar tudo.. Mas agora o fusivel vai abaixo? Isso foi bem feito? O ventilador é apropriado para o teu carro? Se calhar o problema nunca foi o ventilador, se calhar o velho funciona..
É assim, eu quando comprei o carro o climatronic funcionava (a temperatura exterior não!), depois de 1 mês com o carro o Climatronic deixou de funcionar mas como primeiro estava a mecânica deixei andar, agora em Outubro como já a parte de mecânica estava quase tratada começei a procurar por um climatronic, fui a uma sucata em Braga, e antes de comprar pedi para experimentar, trocamos o climatronic não surtiu efeito, o moço que estava comigo então foi buscar um fúsivel, trocou-o e começou a funcionar perfeitamente (incluindo o leitura da temperatura exterior!), deixamos estar o climatronic que eu tinha visto a ele estar a funcionar bem, e agora passado umas semanas aconteceu o que descrevo.
Mas nunca mexi no ventilador, aliás o "palpite" do ventilador vem do tal meu colega que trabalha na Bosch, vale o que vale até descobrir o real problema.
Para esclarecer quanto ao nivel eletrico...
Nunca mexi em nada além desses fúsiveis, imagino que devo ter para ali umas belas "renúncias", olhando para o estado mecânico da carrinha como estava, e quando andei a arranjar os fechos das portas era uma camada de fios alguns sem proteção alguma a tocar no metal, dá só para imaginar o estado pelo menos do que vai estar dentro daquele tablier, espero que esteja redondamente enganado, mas por exemplo, metade dos fios para ligar ao rádio não existem.
quando ligas o climatronic funciona o ventilador mas tambem actuam pelo menos 2 flaps (3 se fechares o ar da rua) o mais facil e desligares 1 a 1 e vais descobrir qual é o que está em curto curcuito....
tens 1 motor de flap azul quando tiras o porta luvas do lado esquerdo apertado na consola central (controla o ar para ou pes, ou vidros ou ventiladores centrais),
quando tiras o porta luvas ves tambem 1 valvula pequena com 1 tubo de vacuo ligado no canto inferior direito (controla o ar da rua abre/fecha) esta que referi nao deve ser porque so recebe corrente quando carregas no botao de fechar o ar da rua mas ja que vais ter o porta luvas fora nao custa nada desligar tambem
no fundo da consola central ao lado do pedal do acelerador e de dificil acesso tens 1 motor de flap branco (controla ar mais quente ou mais frio)
aconselho tambem a desligares a polie do AC pois pode estar em curto tambem e quando ligas o climatronic ele liga logo o AC so desliga se carregares no botao para o desligar. Para desligar a embriagem da polie do AC vais ao motor e bem junto a polie do compressor do AC tens 1 ficha verde pequena, e so desligar...
em seguida ligas o climatronic e ves de queima algo, se nao queimar vais ligando tudo o que desligas-te 1 a 1 e ves o que ta a queimar os fusiveis
Segunda vou ir a um conhecido meu que foi eletricista na Audi, e vou ver o que ele diz e também apresentar o que me dizes acima para descobrir-mos qual é a fonte do problema, a queimar fúsiveis é que isto não pode andar, Obrigado pelo conselho ;)
Já tens a papinha toda feita..
Já uma grande ajuda, só não pego e faço eu por causa do tempo e de que se faz sentir aqui por Braga e por não ter sitio minimamente abrigado, senão já tinha com que ocupar a minha noite, mas mesmo que fosse assim, não o faria, só mexo mesmo naquilo que sei o que estou a fazer!
Boas tenho a audi avant de 2000 com o mesmo problema mas funcionava bem mas o f25 eé o q esta sempre a queimar e também não tenho sofagem para nao queimar os fusível .
Ja desliguei quase tudo so falta o ventilador do radiador que me disseram que pode estar queimado
Só uma coisa, eu quando ligo o meu climatronic, ele nunca liga o AC, so liga o ACA se eu premir o botão AC, mas ja me aconteceu isso uma ou duas vezes, mas é apos ligar o VCDS e fazer diagnostico ao climatronic, e apos isso na primeira utilização do climatronic, desligo oAC no botão e nunca mais acontece ele ligar, apenas premindo o botão, e a meu ver isso é que é o correcto
