Problema eletrico????
Boas para todos
A ajuda que venho aqui pedir, prende-se com o seguinte:
O vidro do pendura da minha B6 1.9 AVF 2002 deixou de funcionar, deixou de apresentar iluminação no interruptor de comando da porta e o espelho electrico do mesmo lado também deixou de funcionar, não permite regulação alguma. Refiro ainda que nem mesmo com o comando do lado esquerdo o vidro funciona. Já tentei ver se em termos de fusiveis estaria tudo bem e assim me pareceu, sem queimados... Alguém tem alguma ideia que possa ajudar?
Obrigado desde já.
se tens tudo certo com os fusiveis, podes ter muito bem algum fio traçado, ja tiraste a forra da porta para veres se notas alguma anomalia?
Liga o vagcom e vai ver que erros aparecem do modulo do vidro. Podes ter apenas um fio traçado, como poder ter mau contacto de uma ficha ou mesmo o modulo avariado. So conectando o vag e verificando a cablagem é que se pode descobrir o stress.
Essas carrinhas tem um problema na passagem dos cabos da das portas tendem em partir vais ter de puxar a burracha
um pouco para tras e emendar os fios que estao partidos
abraços
qualquer coisa apita
Ola a todos,
Diagnostico: Fios partidos, pois não elevava nem descia o vidro e não tinha iluminação no comando/botão,bem como não funcionava a regulação eletrica do espelho. Também não funcionava com o comando/botão do condutor.
Solução: Arranjado.
(Sem ser uma justificação não quero deixar de escrever que embora com muito poucas mensagens, acreditem que venho com assíduidade a este espaço que muito prezo e me agrada)
Bem hajam
aproveitavas e davas uma vista de olhos as outras
mas o que importa é que ja te safas-te
abraços
