Não amigo. Apenas diagonostico no motor. Para abs tem de ser outras ferramentas capazes.Já agora @ruia4 dá para fazer este diagnostico num peugeot 307 de 2005? nomeadamente apagar a luz do abs![]()
Compras um cabo PSAcom por cerca de 130€ e faz tudo.
ou então por esse valor, compra cabo multi marcas..Compras um cabo PSAcom por cerca de 130€ e faz tudo.
já que mandaste vir o passo a passo, agora aguardas ate o instalares para tirares as duvidas se é essa a causa do problema, ou nãoÉ muito caro
Hoje tive a testar o carro com o motor passo a passo desligado e tem comportamentos completamente diferentes do que com ele ligado:
Motor passo-a-passo desligado:
- A frio relantim completamente acelerado e irregular
- A quente carro com relantim normal.
- Falha de cerca de meio segundo no acelerador e a ir abaixo
- Erro na centralina P1523
Motor passo-a-passo ligado:
- A frio relantim completamente normal
- Sem erros na centralina
Será mesmo do motor passo-a-passo porque ele a frio funciona bem ou pelo menos parece que faz o papel dele :S
Outra coisa que notei é que quando há a falha do acelerador a energia do carro também falha:
[video]https://youtu.be/dmB9iTVv9TA[/url]
Á uma quebra da luz quando o motor quebra![]()
já que mandaste vir o passo a passo, agora aguardas ate o instalares para tirares as duvidas se é essa a causa do problema, ou não![]()
bolas.. tanto tempo :SAinda vai demorar 1 mês para chegar até mim :lol:
tens outro problema para alem do passo a passo...Bem já chegou o motor passo-a-passo e o já não vai abaixo em relantim mas continua a falhar, ou seja o acelerador não responde após carregar só passado meio segundo a 1 segundo :S
Alguem sabe o que poderá ser?
