Problema Fecho Centralizado AUDI A4 B8
  • Thread starter Thread starter pp_pt
Boas, no meu caso é com a porta de trás esquerda. Ao destrancar o carro, nunca abre por fora, só por dentro, mas depois de ser aberta uma vez por dentro já fica a abrir por fora. Não consegui ainda descobrir o que se passa. Já aconteceu algum episódio destes a mais alguém? Cumps
Desculpem estar a desenterrar mas estou com o mesmo problema!
Porta traseira do lado do pendura não abre por fora, apenas por dentro! No entanto se lubrificar com wd40 ela fica a funcionar na perfeição mas apenas durante cerca de uma hora... Depois volta a não abrir por fora!
Será que só resolvo mudando a fechadura??
No meu caso sim, apenas resolvi substituindo o fecho. é um linguete que fica gasto e não inverte o mecanismo após trancar.
Alguém tem um guia que ensine a desmontar a forra de uma das portas traseiras?
Já procurei mas só encontro da porta do condutor.... e as fotos que estavam aqui partilhadas já não estão acessíveis.
Obrigado.
boas malta,
tenho precisamente o mesmo problema.
começou por acontecer na porta do pendura, na Audi disseram que tinha de substituir o fecho (+-200€). Acabei por não o fazer por ser numa porta que se usa menos vezes e uma vez que abria sempre por dentro.
Passado os dias, começou a funcionar a porta do pendura e a não funcionar a porta traseira do lado direito.
Depois passou para a porta traseira do lado esquerdo e assim assim a fugir de um lado para outro sem nunca parar na mesma porta (trinco). Até já me aconteceu na porta do condutor.
Não posso aceitar que tenha de substituir os fechos das 4 portas.
Não posso aceitar que seja desgaste, em portas que raramente uso.
A carrinha é uma B8 de 2008 e a mim cheira-me mais a uma marosca da marca para vender trincos.
Se no entanto alguém tiver algum experiência de como resolver, que a partilhe.
No entanto na próxima quinta-feira vou levar a B8 a um electricista auto competente.
boas malta,
Depois dá feedback! Se fosse desgaste não acontecia e depois voltava a funcionar.... e aconteceria maioritariamente na do condutor....
Alguem tem resposta a este tópico ?
Como resolveram a questão?
Não acho normal que um carro de 2008 com menos de 60mil km me peçam 600€ por 3 fechaduras:mad:
Eu tenho o mesmo problema na minha de Novembro de 2008, porta traseira do lado do pendura só abre por dentro mas dps de aberta funciona bem .
Tranco o carro e o problema volta.
Desenterrando o tópico.
Tenho exatamente o mesmo problema.
A4 b8 de 2008.
Porta traseira esquerda só abre por dentro. Se abrir por dentro fica a funcionar durante umas aberturas. Passado uns minutos/horas volta ao mesmo.
Porta traseira direita, só muito de vez em quando, mas basta abrir e fechar com o comando umas 2 ou 3 vezes e resolve.
Substitui ambas as fechaduras e o problema não se resolveu.
À partida será o módulo das fechaduras que tem os conectores queimados. O módulo fica atrás do rádio. Depois dou feedback.
Estou exactamente com um problema semelhante no meu b6,só que eu tranco e destranco com o comando e no botão on/off na porta do condutor tambem tranco so que para destrancar so destranca a do pendura e a do condutor e as de traz diz no vag (safe) ainda não consegui descobrir o problema.....
Bom Ano a todos , problema dos fechos audi A4 b8 resolvido . Os fechos têm reparação. 45 euros e o problema ficou resolvido . Se alguem quiser o contacto é so dizer . Zona do Porto e vila nova de gaia .
Best cumps
