problema grave com o timing da bomba (Novidades) 2-2-2013
Re: problema grave com o timing da bomba (Novidades)
O ponto da bomba não esta certo
tens de meter apenas o ponto da bomba no sitio
e so assim consegues acertar o timing da bomba
se o ponto do motor estiver certo não tens de lhe mexer
apenas tens a bomba fora do ponto
abraços
qualquer coisa apita
No grafico nao baixou porque so conta apartir dos 90 mas no valor em baixo ve que baixou dos 255 para os 150 quando a mexi toda para um lado ao maximo
abraços
Foi assim este motor foi todo montado às peças, passo a explicar eu tinha um que tinha a cabeça e bloco estragado e tinha o outro que foi o do acidente que tinha os componentes danificados bomba e assim.
entao eu e o mecanico posemos os componentes dum motor no outro faço me entender?
depois posemos a peça na arvore de cames, vimos o ponto no volante do motor e colocamos a tranca na bomba injectora colocamos a correia e depois posemos a polie da arvore de cames e está feito.
quando posemos o motor a trabalhar estava assim a martelar, pensamos que nao tinha ficado no ponto e voltamos a verificar os pontos todos e estava tudo bem. Agora a minha duvida é quando montamos os componentes inclusive a bomba no devido suporte devia a ter apertado a meio dos rasgos e depois é que metia tudo a ponto?
pera então expliquei me mal, a primeira vez que montamos o motor a polie foi posta ao sítio. só não foi mexida outra vez quando pensamos que não tinha ficado no ponto e afinal tinha.
agora o seguinte fazendo tudo da estaca zero como tu disses te, nao toco na bomba deixo como deixei agora toda para o lado que atrasa ou meto a meio do rasgo e faz se o procedimento todo que falas te?
Como é lógico quando mestes a correia a bomba tem que estar a ponto e trancada, se imaginares um relógio no sitio das 3 h tem lá um ponto onde deves trancar a bomba...
trancas tudo tiras a correia das uma volta a bomba voltas a montar depois exprimenta
meter a ponto e diz como ficou
abraços
claro eu pus a peça a trancar a bomba no ponto quando pus a correia no sitio, estou a falar quando monteia bomba no suporte, como é que a devia ter deixado a meio do rasgo?
abraços
ok percebi quase tudo, so nao percebo uma coisa, depois de trancar tudo como consigo dar uma volta à bomba?
desculpem isto tudo...
Rui_A6, eu acho que não devias ter a bomba a ponto quando foi montada a correia de distribuição. Na minha opinião, assim por alto, eu diria que a bomba deve estar assim uns 2 dentes avançada.
Não precisa tirar poli da árvore fora amigo. E visto sempre na outra ponta com a chave. Tem de tirar a tampa fora.
sim tiramos a tampa e posemos a peça na árvore de cams.
o mecânico diz que pode ser a electrónica da bomba lixada
pois é pessoal hoje consegui mais um ajustezito na bomba ficou assim
Uploaded with ImageShack.us
ja esta bem melhor, assim ja nao há tanto perigo de danificar o motor, so queria leva la à ipo para poder depois circular ate uma oficina tipo boschcar service.
mas tenho outro problema, o turbo nao está a actuar nao consigo apagar estes erros
alguem me sabe dizer se no vag com consigo ver se a maf esta a ler correctamente? é que eu tive de arranjar a fixe da massa de ar que ficou danificada com o acidente. Senao tiver a trabalhar pode ser a causa para o turbo nao actuar
Re: problema grave com o timing da bomba (Novidades) 31-1-2013
Assim ficou atrasada de mais
quanto aos erros
ja verificas-te toda a cabelagem do motor
atrasada?entao o valor de 102 nao é alto? ja verifiquei...
Não consigo ver a imagem do avanço...
Mas quanto ao turbo, a resposta está na imagem que meteste dos erros. Não vês lá ele a queixar-se na N75 e da MAF? :green:
Esses dois erros mais o da EGR eu diria que são fichas que não estão (bem) ligadas.
