Ora bem há uns tempos fui a uma oficina trocar a bateria do meu A3 porque estava completamente morta, mas agora o carro de vez em quando desliga-se e dá sinal de bateria não faço ideia porquê, desligo-o e volto a ligar, tudo ok e continuo a andar sem problemas.
A bateria tem que estar boa pois foi comprada nova e funciona mas tem dado este problema que é gravissimo visto isto acontecer às vezes quando estou a conduzir e perco totalmente a direcção...=S
Que é que acham que poderá ser?
Será algo que consiga resolver sozinho ou terei que ir a uma oficina tratar disto?
Obrigado.
Obrigado.
