Boas, recentemente adquiri cabo vagcom para o meu a3 sportaback 2004 e la conseguir activar a tranca automatica aos 15km, algo que estranhei e que nao consigo abrir os vidros pelo comando, nem fechar, depois de tentar seguir o tutorial do manual do bruno deparei me com um problema, ao tentar acessar o modulo 46 - Central Conv. dame o erro No response from controller Ja aconteceu alguem? Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 E Component: KSG H04 0050 Coding: 0880001808088505488F016000 Shop #: WSC 38059 143 20353 VCID: 3E74E5BA69ECF5B1DB-806A Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted 1 Fault Found: 01565 - Luggage Compartment Light (W3) 007 - Short to Ground - Intermittent
Pergunta estúpida, mas tens as portas do carro todas destrancadas? No A3 (Pelo menos quando tem BCM, não é o teu caso pois é de 2004) se as portas não estiverem todas destrancadas é impossível aceder a BCM (A BCM junta o 09-central elec. e o 46 central conv.)
Boas a todos,alguém pode dar uma ideia,tenho um erro no meu bolinhas que é o erro 588 detonador do airbag do lado do motorista n95 ..valor-limite superior excedido,se alguém poder dar uma ajuda agradecia,o que possa fazer.
Em principio deve ser o sensor de crash junto ao rolo / tensor do cinto de segurança do lado do condutor. Deve ser desforrado o pilar B inferior esquerdo e verificar a ficha (amarela) / ligações / cabo.
