Boas há coisas que não se percebem.
Para juntar ao problema da carrinha não pegar, apareceu outro o de acender as luzes de nevoeiro a frente/ atrás e minimos, assim que dou a chave sem a colocar a trabalhar e sem mexer no interruptor das luzes. Se coloco o interruptor nos minimos acende médios e mais qualquer coisa e se coloco os médios o interruptor ficava todo marado e começava a piscar que nem tolo (atenção este interruptor é novo em folha) .
Como o problema de não pegar não foi resolvido com a substituição do sensor de refrigeração e com mais esta treta das luzes levei a carrinha a um electricista que supostamente era muito bom??????????
O electricista na conversa dele, diz a carrinha tem problemas electricos muito graves, (lá ficou ela na oficina) depois de arranjada diz á e tal fiz-lhe uma actualização coloquei os padrões normais de origem, coloquei spray de contactos na caixa de fusiveis e troquei a bateria que esta já tem 5 anos e estes carros têm de levar umas baterias especiais porque são muitos sensiveis (lá foram 130€+mão de obra 35€), mas olhe que vai ficar boa, pena isto ter sido na minha terra e ter de me vir embora no dia a seguir.
Ou seja não detectou avaria nenhuma tirando a bateria e no dia a seguir o problema percistiu
O problema é que quando estas avarias aparecem é sempre quando estou longe de um mecânico, (tenho de ir a bruxa).
Agora vem a parte engraçada passados 2 dias tudo desaparece a carrinha pega normalmente e as luzes comportam-se normalmente.
Levo a carrinha a lavar nos jactos de pressão manual, não na máquina e ora ai está, volta a ficar marada e passado um tempo de estar ao sol e andar com ela fica normal, ou seja a água deve secar.
O que me leva a suspeitar que tem de haver água a entrar no circuito eléctrico sempre que é lavada a pressão porque na máquina não acontece isso.
Se alguém souber dizer se na mala da carrinha do lado direito existe alguma caixa de fusiveis ou reles porque ouvia uns pequenos estalinhos sempre que estava com essa avaria.
Será que me entra agua pelo vidro traseiro por cima desse local?
Neste momento e há mais de 15 dias a carrinha comporta-se como nada tivesse e ontem fui lava-la na máquina.
