[Problema] - Niveladores Xenon A3 8P [Resolvido]
Boas pessoal é o seguinte, tenho Xenon OEM no meu 8P e como sabem, quando se liga as luzes, o sistema faz uma especie de teste aos motores de nivelamento, (Sobem, e depois voltam a posicao normal)!
Agora o que me aconteceu ontem foi que quando liguei as luzes reparei na luz a subir mas nao a descer, estranhei mas meti-me ao caminho e claro mal encontrei outros carros vi logo que a luz estava muito para cima, como estava nevoeiro ate via o foco de luz, e sempre que passava por buracos ou lombas a luz descia para o normal, mas rapidamente voltava a subir para uma possiçao mais acima, desliguei as luzes voltei a ligar a ver se ele fazia o teste mas nada ficam sempre na possiçao mais alta!! Fui o caminho todo assim, ora tanto desce como sobe, e na possiçao mais alta parece maximos, até que mesmo a chegar a casa passei por uma lomba e as luzes desceram para o minimo e nunca mais voltaram a subir! Ou seja agora tao tds para baixo e pocuo ilumina a estrada, uns 2 metros só a frente do carro!
Hoje a noite voltei a ligar e no tal teste, apenas subiram um bocado mesmo quase imperceptivel! Corri o Vag com nada de erros!
O que podera ser? Mau contacto ? ao menos as luzes tao para baixo e nao ando a encandear ninguem! mas gostava de resolver isto!
Re: [Problema] - Niveladores Xenon A3 8P
POis, ainda andei a procura no vag-com maneira de mexer nisso, mas nao encontrei tenho que procurar, mas pelo que vejo pelo "teste inicial" que o carro faz aos motores, eles mal se mexem agora, por isso acho que nao va conseguir mexer no vag.com com o nivelamento pelo facto que eles nao se vao mexer! parecem bloqueados, e antes de passar naquela tal lomba, andavam sempre a mexer-se tanto para cima como para baixo, como só se mexiam quando passava em buracos penso que seja dos sensores!
No Manual do Bruno Almeida, tens lá como se faz, básicamente desativas os niveladores, focas manualmente as óticas( convem ter a máquina de focar), e quando estiverem focados, activas novamente os niveladores e diz ao carro que assim é que está bem. :green:
Amanha vou tentar isso pratinhol, mas a minha duvida é, e se quando voltar activar os niveladores mesmo dps de memorizar eles desçam outra vez? lol ou até mesmo nao faça o nivelamento que deveria fazer, nas subidas\descidas, ou seja nao se mexam mesmo! é mesmo esse o meu receio !:p mas amanha ja dou novidades
obrigado
Tens o sensor nos eixos do carro. Caso seja algum avariado, arranjas isso no ebay por 40€ em média.
Bem, hoje meti-lhe o vag-com ia seguir o pdf do bruno, mas o que aparece não tem nada a ver no meu caso com as instruções dele, em todo o caso consegui encontrar o menu para o calibramento, e mal entrei, ouviu-se um barulho nas ópticas (mas a luz pouco se mexeu) e apareceu um erro no CB:
Em seguida fui ao OUTPUT TEST onde tem as opções de nivelação, baixo, intermédio e Alto, testei-as mas a luz pouco se mexeu só se ouvia um ruído (parece os motores a tentar funcionar) mas o nivelamento nada !
O que poderá ser, os encaixes nas Ópticas? Ou será mesmo os motores?
Onde ficam os sensores mais precisamente?
Ontem esqueci-me de te dizer, tira a tampa da ótica e mexe para cima e para baixo o interior da dita para ver se desencaixou algum apoio interior, se abana o espelhado.
Nestes carros não é o espelhado que mexe mas sim dentro da lente.
Em relação ao problema, pode bem ser algum sensor do eixo (o que duvido) ou mesmo o motor de nivelamento.
Aparece algum erro dentro do módulo 55?
Cumps.
Sim Pratinhol estas ópticas não tem espelhado na parte do Xenon:
Quando os niveladores passaram-se não havia erros no vag-com, ele só apareceu quando tentei fazer o calibramento, mas mal entrei no menu deu-me logo mensagem a dizer que não era possível, isto claro seguido do tal barulho das 2 opticas :
Micasb o erro agora armazenado no vag-com e no quadrante que não sai é este:
Address 55: Xenon Range
Control Module Part Number: 8P0 907 357 C
Component and/or Version: Dynamische LWR H01 0010
Software Coding: 0000001
Work Shop Code: WSC 06314
1 Fault Found
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 57
Mileage: 144632 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.03
Time: 13:05:03
Vou ter que desmontar isto, começando pelas opticas, é que nao tenho muito espaço para meter a mao ou ver se ha alguma coisa fora do sitio, mas tambem é duvidoso ter acontecido logo nas 2 opticas por isso penso que seja outra coisa, motores ou sensores :confused:
No site da rosstech aparece o seguinte:
01539 - Headlights Not Adjusted: No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Possible Symptoms
  • Headlight Adjustment disabled - O adjustment está ligado
  • Malfunction Indicator Light (MIL) active - Provavelmente será este agora, por estar aparecer o aviso no quandrante certo?
Possible Causes
  • Headlight Adjustment not performed - Sim, foi tentado mas sem sucesso
  • Aftermarket Suspension installed (i.e. lowered Suspension) - Não
  • Level Sensor Readings out of Range - Como ver isto?
  • Level Sensor(s) faulty - Nao deveria acusar no VAG ?
  • Level Sensor Mounting damaged/faulty - Nao deveria Acusar no VAG?
Possible Solutions
  • Perform Headlight Adjustment
  • Check Level Sensors - Como chekar isto no vag?
  • Check Level Sensor Mounting - Como chekar isto no vag?
Special Notes
  • If Headlight Adjustment (Basic Setting) fails, check Level Sensors.
    • Check Measuring Value Blocks (MVB) if Level Sensor Readings within Specification. Parece-me ser por aqui, mas nao entendi muito bem a parte do "readings within specification"
  • When stored in combination with 01537, fix that one first. - Nao tenho este erro
Faz uma coisa.
Desliga as fichas dos faróis e liga a ingnição.
Depois deliga e liga as fichas e volta a ligar a ingnição. Depois tenta apagar os erros.
Para desmontares as ópticas vais ter de tirar o xokes fora... De qualquer maneira para chegares aos interiores dos faróis só mesmo abrindo a óptica...
Cumps.
por acaso nao rebaixas-te o carro
Boas rafael, não mexi em nada no carro, continua com a suspensao original, como disse atraz foi de um momento para o outro, fiz uma viagem tudo Ok, cheguei a casa estacionei o carro, passado 2 3h voltei a pegar nele, liguei as luzes e o auto teste que ele faz aos niveladores falharam logo ai, ficaram sempre na possiçao mais alta, conforme ia andando com o carro, os niveladores tanto baixavam ao maximo, como subiam ao maximo, isto se passa-se por buracos ou tampas de saneamente lombas etc, as luzes nao paravam de subir e descer, ate que numa lomba desceram ao maximo e nunca mais mexeram os niveladores, agora mesmo no teste inicial eles mexem mas muito pouco mesmo!
Faz uma coisa.
Cumps.
Sim vou ter que retirar o parachoques, mas vou tentar isso entao de desligar as fichas das opticas!
Pois mas o gajo explica como tirar o erro e nao fala que tem problemas nos niveladores, a ele surgiu-lhe o erro pk ligou sem as opticas, e no meu caso as opticas nao ajustam mesmo, o erro esta lá bem! Ouve-se um barulho nas opticas dos motores a funcionar, mas nada acontece! Logo acho que o meu caso é diferente porque eu tenho mesmo um problema fisico no carro! Digo eu na minha forma de ver!
Obrigado a tds pelas ajudas!
