Problema no elevador do vidro condutor(RESOLVIDO COM FOTOS) Audi A3 8L
Re: Problema no elevador do vidro condutor + porta copos Audi A3 8L 1.9 tdi 130cv
MTeixeira disse:
Sim no A3 do meu amigo era preciso trocar mas resolvi o problema com a aplicação de uma chapinha onde a peça de plástico tinha o encaixe partido. Foi preciso alguma bricolage mas isto já foi à mais de um ano e aquilo continua 5* ..
e o sintoma antes era como o meu?descia bem mas ao subir, subia em esforço e depois descia??
ja vi o preço das pecinhas.. 20,90€ numa casa de peças auto aki na maia,vou tentar resolver com isso... vamos la ver.
Sim exatamente, como descreveste no teu.. este problema é critico nestes carros..
Existe uma casa de peças automóveis em Ermesinde a seguir à Santa Rita que parece-me que vende essas peças e o meu amigo disse-me que levavam cerca de 8 ou 9 euros.
Se quiseres posso passar por essa casa na segunda-feira e confirmar se têm lá essas peças e o preço.
Pois é amigos,hj pus maos a obra parav resolver a situaçao do vidro.
Era uma das peças que estava partida (quando digo partida nao é a meio,estava so um bocadinho,bocadinho esse q era o que fixava ao cabo para subir o vidro...
O interior da porta tem q sair todo mesmo,ate espelho sai... o mais dificil e que nao ficou a 100% foi mesmo afinar o aro da porta,grande filme mesmo... 20min pa trocar peças e 2horas para tentar afinar.. Sobe daki,baixa dali...
Tenho q passar num chapeiro pa tentar aperfeiçoar aquilo,pois foi um amigo meu electricista que trocou aquilo,e ja fez um excelente trabalho,mas a afinaçao é mt complicada!!
O valor das pecinhas foi de 16,10€ (iva incluido) na loja S.A.M em nogueira da maia.
Ah.. se as vezes alguem trocar aquilo nao se assustem se as peças nao forem 100% iguais,ha uma dif,mas so num encaixezito!
tirei algumas fotos ao trabalho para verem...
Esta asinalado a 2a foto o encaixe q nao tem nas peças concorrencia.
Boas
Ainda bem que consguiste.. o electricista não consegiu dar a afinação? Aquilo tem umas cunhas de aluminio e é nessas cunhas que se dá a afinação. Fechas a Porta e vereficas se a borracha do aro está completamente encostada ou não e se está muito descido ou subido.
Atenção que o aro convem ficar com ajuste perfeito porque senão entra água.
Cump
MTeixeira disse:
Boas
Cump
ficou tudo justinho,mas a porta antes fechava com mais facilidade...
Então é porque o aro deve estar com a afinação muito para dentro.. e tens que dar um bocadinho de afinação para fora.
MTeixeira disse:
esta no maximo para fora,a afinaçao é em baixo e axo q ambos ficaram.. tenho q ver isso...
boa tarde, tb tenho um problema semelhante no vidro do condutor,à vários meses, disseram-me para tirar a forra e ver o motor, dou-lhe umas pancaditas e volta a trabalhar durante os tempos, quando ele fecha até cima às vezes, disseram que era as escovas dentro motor será? um motor novo não é?
obrigado
obrigado
