Problema no ralenti do motor
liga primeiro ao vag-com
isso pode ser causado por muita coisa
valvula de temperatura do motor
apoio partido
ve se tens alguem na tua zona com vag-com manda-lhe uma pm a perguntar se te pode ajudar
abraços
Mais val um mecânico ver.. mas se não faz barulhos.. puxa bem ou perde força? .. Um tubo de vaco \ ar pode originar isso.. mas como dizem pode ser muita coisa..
boas pessoal, pois realmente e estranho, ele em ponto morto costuma fazer um baralho estranho mas isso e normal devido as valvulas, agora quanto a isso ve relativamente a massa de ar, devias por um liquido para limpar os injectores e tudo mais, quanto ao teu problema esperimenta ver s as valvulas estao devidamente afinadas, pois a carros que o fazem de origem como o 106 gti ou o saxo cup, mas e totalmente diferent do nosso carroo.
abraço autoeskafia
a4 1.9 tdi m6 eheheh :)
Olá pessoal,
Penso que estou prestes a resolver o problema... se não estamos em erro é mesmo a válvula de temperatura .... vou esta semana ligá-la à máquina só mm para confirmar...
Obrigada a todos pela ajuda...
Grande abraço
Mia
boas depois diz se é mesmo a válvula da temperatura, porque a minha carrinha tem o mesmo problema, e eu também não sei o que será.
