Vou mandar a minha posta de pescada...
Não sei como é o funcionamento interno das vossas manetes, mas se forem algo parecido ás que temos nos 80, não custará muito tentar o seguinte: Arranja (compra) , uma lata de oleo penetrante, daquelas com tubinho, não precisa ser necessariamente WD-40 que o objectivo não é lubrificar neste caso.
Nos 80 isso acontece maioritariamente com os piscas, mas dado que a manete é a mesma, pode ser que o problema seja de lá. Com o uso e a idade isso vai desgastando interiormente, libertando pequenas limalhas e ferro, uma espécie de pó metálico, que se mistura lá dentro e começa a fazer contacto entre sitios que não deveriam fazer e assim deixa de funcionar correctamente.
Solução a tentares é, esguichas um pouco de oleo lá para dentro, esperas um pouco, e depois esguichas bastante, ao mesmo tempo que vais usando todas as funções da manete, sempre a mexe-la bastante, o objectivo é dispersar o tal pó metálico, ou força-lo a sair. Pode parecer estranho, mas funciona, já o fiz e poupou-me a compra de um novo. Tambem foi uma coisa recomendada por 2 mecanicos diferentes, para alem de estar na net
Mas é a tal coisa, nos 80 funciona, no teu, isso já não posso confirmar
Abraços
