se meter o radio num golf V GTI rdition 30 para meter a actualização é melhor?
e tenho de ver a gateway que tem?
Convém fazeres um Scan com o Vag pra saberes a versão que tens!...
Algumas versões mais antigas dão problemas de bateria!...
Ate podias fazer update numa bancada...
Enquanto ele faz o update nao se desliga. Podes mesmo fazer no Audi de preferencia com o motor a trabalhar ao relantim
Fix for old CAN gateways. Gateway code (VUCI) from 1200 software - recommended for all A/B/C revision units to solve power drain problem with old* CAN gateways or as an workaround for dim screen problem after updating to firmware 2660 or above. It will update only VUCI part of RNS-510 and it is compatible with units running any software version past 1200. Includes MFSW/Maxidot fix for for pre-FL Skoda Octavia A5. Known issues:
- no clock on display in standby mode
- RVC not working
DepositFiles
o problema esta na antena!!
o radio capta os satélites mas não consegue fixar nenhum!!
arranja uma antena oem vw que deve resolver o problema...
todos os rns dão problemas de descarga de bateria se a a can-bus não tiver o protocolo correcto para comunicar com o radio.
não te metas actualizar com esses patchs manhosos que andam a meter neste tópico porque regra geral da sempre cagada
se quiseres actualizar mete o firmwer 3810 que não importa a versão do radio que tens!!
a antena deve ter alguma diferença com as do RNS emas a antena no rns-e apanha satelites na perfeição e neste nunca aparece nenhum esta sempre 0 satelites...
e quanto tempo este o radio ligado na passat??
experimentaste introduzir uma morada e começar a navegação??
