Problema travoes A4 B5 1996
  • Thread starter Thread starter taken
Boas a todos, tenho uma A4 avant tdi quattro de 1996 e tenho o seguinte problema, o carro em andamento trava normal, apenas quando esta mesmo a parar parece que o abs atua e carro da aquela "escorregadela" no travao e para. Em principio não tem erros no vag. o carro tem pastinhas em bom estado. Alguem tem uma ideia do que podera ser ? ABS ? Agradeço possivel ajuda.
Pode ser sujidade em algum sensor de velocidade, com o VAG ligado vejam se não existe diferenças nas leituras de velocidade entre as 4 rodas
Vou falar com esse amigo e vamos tentar isso, mas so no fim de semana que vem e que ele consegue.
Mais alguma ideia do que possa ser? cumpts.
Boas, o unico erro que deu foi este
Code:
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Sunday,24,November,2013,15:18:16:32264
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
   Mileage: 141060km/87650miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 028 906 021 EM
   Component: 1.9l R4 EDC  G00SG  0821
   Coding: 00003
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 5EB980A1DA2CB49
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
   Part No: 8E0 614 111 M
   Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D11
   Shop #: BB 24302
   VCID: 2855E679C8E83A9
1 Fault Found:
01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
            03-10 - No Signal - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
   Part No: 8L0 820 043 B
   Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72
   Coding: 04143
   Shop #: WSC 60200
   VCID: 2757E545C5F6351
Address 15: Airbags        Labels: 8A0-959-655.lbl
   Part No: 8A0 959 655 C
   Component: Airbag V AUDI      D01
   Coding: 01022
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 336F0115012E491
Address 17: Instruments        Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl
   Part No: 8D0 919 034
   Component: B5_KOMBIINSTRUMENT  D09
   Coding: 00040
   Shop #: WSC 66563
   VCID: E6C92841827C6C9
Address 25: Immobilizer        Labels: 4A0-953-234.lbl
   Part No: 4A0 953 234 F
   Component: IMMO AUZ9Z0TN991464 D77
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 254BEF4DBFFA271
Address 35: Centr. Locks        Labels: 8D0-862-257.lbl
   Part No: 8LO 862 257 A
   Component: ZV-Pumpe, DWA
   Coding: 01416
   Shop #: WSC 65535
   VCID: 52A164919EF4609
End   ---------------------------------------------------------------------
Alguma ideia d que possa ser ? Posso mudar o meu modulo do ABS 8E0 614 111M por este 8E0 614 111T apenas a ultima letra não e igual para testar?
Agradeço ajuda.
Cumpts
tens o modulo de ABS fod***
o ideal é trocares por um com o mesmo prt number, para evitares xatices..
Pois imaginei isso, quanto a ultima letra no modulo que diferencia ? e que como disse tenho aqui um vizinho que partiu o carro a tempo e ficou com o salvado, mas a ultima letra não e igual, todo corpo e igual, será compativel ou o melhor e mandar arranjar o meu ?
se é compatível não sei, basta instalares no teu carro, e ficas logo a saber
os carros são os dois o mesmo modelo? qual é o ano de um e do outro?
O meu é uma A4 B5 1.9 quattro 1996 o outro é um A4 B5 1997, pesquisando encontrei isto;
8E0614111M
ABS+EDS HYDRAULIC UNIT, WITH CONTROL UNIT (ABSR 5.3 ASG)
(!) Anti-lock Braking System (ABS)
(!) Electronic Differential Lock (EDL/EDS)
(!) all-wheel drive (4WD)
Audi / VW 8E0614111M
Bosch 0265220441
Bosch 0273004134
Replacement: 8E0614111M >> 8E0614111N
Vehicle applicability:
(07/96-05/97) Audi A4 (8D2/8D5) quattro
VIN: #8D_V_000001 >> #8D_V_240000
(04/97-05/97) Audi A6 (4B_) quattro
VIN: #4B_W_000001 >> #4B_W_006000
(07/96-05/97) Audi A8/S8 (4D2) quattro
VIN: #4D_V_000001 >> #4D_V_011800
(06/98-08/98) VW Passat (3B2/3B5) syncro
VIN: #3B_X_000001 >> #3B_XE126366
8E0614111T
ABS/ESP HYDRAULIC UNIT
(!) Electronic Stability Program (ESP)
Audi / VW 8E0614111T / Bosch 0265202401
Replacement: 8E0614111T >> 8E0614111AA >> 8E0614111AS >> 8E0614111AT
(1997-2001) Audi A4/S4/Avant/quattro (8D2/8D5)
(1997-2001) Audi A6/S6/Avant/quattro (4B2/4B5/4B6)
(2000-2005) Audi A6 Avant allroad (4BH)
(1994-2002) Audi A8/S8/quattro (4D2/4D8)
(2000-2001) Audi RS4 Avant quattro (8D5)
(1996-2000) VW Passat/Variant/4Motion/syncro (3B2/3B5)
(2000-2001) VW Passat/Variant/4-Motion (3B3/3B6)
Pelo que vejo ai não são compativeis, 8E0614111M a compativel sim com 8E0614111N
Que acham ?
boas.
poderar haver varios casos. mais por aquilo que vi, faz exatamente como fazia o meu.
troquei os travoes da frente e ao tirar vi que tinha um fole rasgado. ao mudar certamente deixei cair massa. apartir dai mesmo ao parar o carro tremia abs actuava. no vag fiz a leitura dos 4 sensores e um nao andava a marcar bem. fui logo a roda onde mudei o fole. tirei o sensor e la estava todo cheio de limalias e massa. tudo limpo e nunca mais tremeu.
ve os sensores 1
atençao ao coloca-lo ja vi casos de colocarem muito dentro e eles baterem no carda e estragar o sensor. presta atençao ao tirar e volta a colocar da mesma forma.
