philze disse:Boas amigos, tens que comprar uma fita que existe no AKI ou LEROY MERLIN que serve para isolar as tubagem das lareiras é uma fita tipo prata .antes de aplicares essa fita tens que abrir o balastro do lado que tem letras e deve tar um perne a vista que nao devia la estar .seguidamente com fita isoladora preta cortas uma tiras de 3 cm e poes duas ou tres vezes em cima desse perne voltas a fechar e começas a embrulhar com a fita de prata a volta do balastro de maneira que nao se veja nenhuma parte do balastro. visto que ja deves ter posto a fita de duas faces na parte debaixo tens que a tirar por completo .seguidamente em poes fita a volta dos dois cabos ate a entrada da tampa. E no meu caso foi sufeciente para nao aceder mais a luz do abs .FIZ EM AMBOS DOS LADOS
Parabéns.
Prémio para a tua perseverança.
Em meu nome e da comunidade agradeço a tua contribuição.
Cumps.
