Boa tarde.
Comprei o meu audi a3 8l à pouquissimo tempo e eis que surge o primeiro problema.. começou por ser o medidor da gasolina. Inicialmente, mesmo com o depósito cheio ele passando uns minutos de condução apontava para a entrada na reserva. Isto tem vindo a acontecer sistemáticamente, e eu já ando a adiar à uma semana a levada ao mecânico já que estou a espera de ter mais uns trocos no bolso (também não é um problema de maior). Inicialmente pensei que ou seria da bóia ou do quadrante..
Acontece que há 2 dias, apareceu o segundo aviso: falta de agua no sistema de refrigeração. Abri o capô e o nível de agua estava +- ok. Meti só um bocadinho para ver se o erro parava e parou, de facto. Hoje aconteceu exactamente a mesma coisa.
Será possível que o quadrante está a dar as ultimas ou estaremos a falar de dois problemas distintos? (Boia e uma eventual fugazita, na melhor das hipóteses). De notar que a cor do óleo tá impecável, e nem sinais de oleo na agua..
Pela vossa experiência, que recomendações fazem? Este é um problema comum?
PB
PB
