Boas pessoal.
Depois de ter feito o scan com o VAG COM de um user deste forum, foram detectados estes erros.
Alguem me pode dar uma ajuda do que devo fazer?
Pelo que percebi deve ser nos sincronizadores da caixa de velocidades, mas como não percebo muito bem(ou nada) se alguem tiver ideia do que seja....
3 Faults Found:
01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
31-00 - Open or Short to Ground
00550 - Start of Injection Regulation
08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
Part No: 4B0 927 156 ES
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 1818
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: 7CFDEA296CF0469
2 Faults Found:
17125 - Torque Converter Clutch
P0741 - 35-00 - Stuck OFF / No Power being transferred
18265 - Load Signal
P1857 - 35-00 - Error Message from ECU
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 H
Component: ABS/ESP allrad 1728
Coding: 06457
Shop #: WSC 02325
VCID: 2649E841C2FC2C9
1 Fault Found:
18265 - Load Signal
P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent
3 Faults Found:
Readiness: N/A
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
18265 - Load Signal
Coding: 06457
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
18265 - Load Signal
