Problemas!!!
Pessoal, estou a arranjar o bolinhas.
Teve um acidente e estou a acabar de o reparar, mas agora que o liguei ao vag-com apareceu-me insto:
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
Part No: 4B0 907 401 H
Component: 2,5l/4VT EDC G00SG D33
Coding: 01002
Shop #: WSC 01523
VCID: 234FF155B1CED91
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
Part No: 8E0 614 111 H
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Coding: 00012
Shop #: WSC 02020
Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
Part No: 4B0 820 043 F
Component: A6-Klimavollautomat D61
Coding: 00063
Shop #: WSC 00020
VCID: 1D3BC7AD97AAEF1
1 Fault Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-00 - Open or Short to Ground
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI7.lbl
Part No: 4B0 959 655 C
Component: Airbag 7 Audi 0301
Coding: 00106
Shop #: WSC 02020
VCID: 30650E19F038729
1 Fault Found:
00595 - Crash Data Stored
35-00 - -
Address 17: Instruments Labels: 4B0-919-xxx-17.lbl
Part No: 4B0 919 880
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D10
Coding: 05160
Shop #: WSC 01003
VCID: E9D3237D9362431
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ7Z0V0185772
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0185772
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 B
Component: Zentralverrieg.,DWA D28
Coding: 04618
Shop #: WSC 02324
VCID: 2855E679C8E83A9
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Part No: 4B0 959 760
Component: Sitzmemory D03
VCID: EAD15C719664489
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl
Part No: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D02
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: E0C53E596058029
Este sao os erros que me aparecem.
Tenho uma situação que é a seguinte:
Quando ligo a chave a aparece as luzes a ventuinha do a.c começa logo a funcionar, e nunca mais para mesmo com a soufagem desligada a ventuinha funciona. Assim que meto o carro a trabalhar vejo que o compressor do a.c trabalha.
O que acham que pode ser?
O radiador que la estava com o acidente ficou roto e troquei por outro. So o montei e ainda nao fui mandar carregar o a.c.
O que acham?
O carro em questao é um A6 v6 2.5 tdi de 97.
o problema é esta valvula
e deves de ter a luz do airbag ligada tambem
De resto esta tudo em ordem
abraços
35-00 - -
O erro do airbag depois de acidentes é normal.
Penso que deverás fazer um reset a centralina, ou substituir.
O erro do AC, se tudo funciona bem, apagas com o vag e a partida desaparece.
se conseguires apagar o erro e a a ventoinha do AC nao parar, ela deve ligar porque não tem Gás.. Carrega isso e não deve ter mais problemas, :)
Os airbags vou trocar a centralina, o a.c ja tentei apagar mas nao deixa.
Qualquer um dos erros.
Penso que há quem faça resets a centralina, evitando a compra de uma.
Quanto ao AC, se este nao funciona, verifica se tem fugas, gas ou qualquer tipo de dano. Se tudo estiver Ok, então deverá ser a valvula avariada.
