Probrema na minha Allroad 2.5 V6
Boas pessoal passa-se uma coisa muito estranha com a minha "Princesa" lol quando o depósito está cheio a carrinha anda sem problema nenhu, mas quando chega a meio depósito começa aparecer a luz da resistência e fica sem gasoleo no tubo que vai à bomba injectora. Alguem me pode ajudar??
Cumprimentos para todos.
Boas
Esprimenta fazer um Scan com Vag.
Quase de certeza que te vai aparecer o seguinte erro no Modulo1(engine)
01441 - Low Fuel Level Sensor (G210)
Segundo me informei o deposito de combustivel tem um copo lá dentro que tem de estar com gasoleo para mandar para a frente e esse copo é cheio atraves de informaçao dada por o sensor(G210)
Ao pifar o sensor enquando tens muito gasoleo ele vai caindo lá para dentro e td funciona, quando já tens pouco e o sensor nao trabalha o dito copo nao é cheio logo não chega gasoleo onde deve chegar.
A mim acontece-me precisamente o mesmo com a diferença que só fico sem gasoleo quando acende a reserva.
A luz da resistencia a piscar é certamente a avisar que existe uma avaria(neste caso no sensor coisa que a mim tambem acontece)
Espero ter ajudado
Boas
Espero ter ajudado
x2!!!
Olha aqui outra Allroad com esse erro:
http://www.audipt.com/showthread.php/84066-erros-vag-com-ajuda?highlight=01441
Muito obrigado pela ajuda, eu liguei a carrinha a vag e apareceu o erro de Low Fuel Level Sensor.
Como posso mudar esse dito copo dentro do deposito?
Cumprimentos,
Pedro Oliveira
