Proteções de borracha (portas)
esquece o meu raciocinio, estive a ver melhor e as portas do 8p nao tem nada a ver com as do 8l, nem parecidas sao (pelo etka, pareciam). tambem estive a ver e os vedantes das portas (nao no chassi) sao presos por uma especie de molas, nao sera o caso tambem? entretanto vou ver se descubro alguma coisa e depois posto.
Alguma novidade?
Alguma novidade?
peço-te desculpa, tenho andado a 1000 à hora e fica sempre alguma coisa para traz. falai com um colega meu (noutros tempos trabalhou como aprediz de xapeiro) e ele disse-me que por norma, essas borrachas fazem parte das door blades. o que nao me soube dizer e se as blades e essas borachas, se sao duas peças separadas ou se e uma peça so. aqueles vultos que assinalei a vermelho, serao as cabeças dos parafusos, cobertos por borracha, das blades
encontrei uma imagem da parte de dentro de umas blades, mas de um s4 mas nao deve fugir muito
se nunca desmontaste as tuas, atençao que, depois de desapertar os parafusos da blade, tens de a correr para traz e so depois e que a puxas (tem tipo uns encaixes de cabeça)
Ok. Depois vou averiguar.
As borrachas fe certeza que de nada tem a ver com as door blades. Agora, se calhar, tenho de as remover, para depois aceder talver a pinos ou parafusos que apertam as borrachas interiores.
Não tem nada a ver estas são como as minhas as tuas portas é diferente a fixação
Possivelmente terás sempre que desapertar primeiro os parafusos que estão cobertos por Borracha (assinalados a vermelho na tua foto que eu editei na primeira página deste topico), para poder sacar a blade
Não. As blades saem desapertando 2 parafusos torx nas extremidades. O resto devem ser molas ou ganchos.
Pois, a fixação não sei mas a imagem que arranjei foi apenas para exemplificar que as borrachas são agarradas as baldes, tanto que no etka, parecem ser uma peça so.
Sim e tens razão mas no meu é tirar dois parafusos nas pontas empurrar a calha para a frente e fica solta a dele dá impressão de ser só por dentro
Não sei se aquele modelo já dá para desaparafusar só o pano de porta
