Quadrante A3 999999km???
O carro tem +- 97000km pois ainda à pouco foi à inspecção e era o que tinha, também já tinha feito vários testes com VAG-Com antes e sempre deu os mesmos km no quadrante e na centralina. Por isso é que não sei qual deles é que deu erro, pois para algumas pessoas que estão a gozar com a situação, informo que 655350km é o limite que a audi dá de km nestes modelos. Por isso, é que suponho que houve algum erro na centralina que a colocou no máximo. Obrigada aos que tentaram dar alguma dica, já marquei com a audi e para a semana espero já ter o problema resolvido.
Sabemos disso, e nao estamos a brincar com a situação.
Mas talvez possas ponderar a questão de ter mesmo esses klms reais, ou então pode ter sido apenas um erro da centralina.
Boa sorte
Era um carro de serviço tinha um ano 1 ano quando ele o comprou, não acredito que um representante eliminasse km. Mas mesmo que o fizesse, num ano não conseguia fazer 655000km.
Se isso é igual para os PD130 ainda me faltam 444180km :green:
Isso deve ser um erro na centralina... depois diz qualquer coisa.
se isso são os km limite para 8l eu tenho que começar a pensar trocar de carro..
pois ja não tem nem metade de vida o meu.. :S
O problema desse quadrante é ser um JAEGER. troca isso por um VDO. enho 2 em casa com esse "defeito" dos 999999
os processadores desse quadrante tem esse problema ao fim de algum tempo.
Qual? Quero mostrar a um pessoal isso.
acho que os quadrantes param nos 999999 ou estou enganado... :S
A audi vai te espetar um quadrante novo mas é. prepara 600€ ou mais se tiver CB.
Isso não tem a ver com a centralina. são memorias diferentes e nenhuma é comandada pela outra.
Bem ao fim de alguma luta, adquiri um quadrante igual, foram eliminados os erros com Vag-Com e já está tudo ok, só que como não tenho fatura do novo quadrante precisava de corrigir os KM, só que já tentei com Vag Tacho e Commander e nenhum conseque ler os km nem pin neste modelo. Alguem já teve este problema?
O que deves ter comprado deve ser outro Jeager,
se fores de Sintra eu consigo-te dar a volta a isso.
Sim é outro Jeager. É pena que estive ai à pouco tempo...
Agora não devo ir ai tão depressa, mas obrigada. Se não conseguir resolver bem que tenho de ir.
