Quadrante marado
Boas a todos,
Tenho um quadrante de um A3 8L pd130, com a referencia 8L0920900E que esta a fazer mau contato, isto é ora o carro não pega por não ler o imobilizador, ora não dá sinal nenhum (luzes de aviso, manometros, etc), ora lê mal a temperatura, gasóleo, etc.
Quero substituir o quadrante por outro, contudo não tenho a certeza de quais são compatíveis com a minha referencia, alguém me pode ajudar? :'(
Boas a todos,
se não queres chatices, mete um com o mesmo part number, ou então manda avaliar o teu para uma possível reparação..
não precisa ser o mesmo pn... pode até por um com CB e marca VDO que assim não se chateia. a reparação pela descrição não compensa...
sim mas nesse caso já não é plug and play, era apenas a isso que me referia ;)
E por que PN devo procurar?
... pois para depois ler novamente o imo basta tirar o quandrante e voltar a meter que por norma ele volta a dar. dá a sensação que deve ter alguns pontos de solda do circuito com mau contato.
Se souber o PIN do quandrante novo e do velho, basta programar com o vag-com, corecto?
é mesmo o processador... desde que seja a diesel e relógio digital serve. e se for marca vdo ainda melhor pois não atrofia..
