Quadrante VDO do a4 b5 de 98 (maluco)
Bem malta, tenho um amigo que está com problemas no quadrante, o estranho é que é um VDO.
- Não marca velocidade
- O conta klms parou
- Ponteiro do gasóleo maluco
- Aviso de falta de óleo de travões no CB
Existe recuperação para isto?
boas existir existe, só que pedem umas boas lecas"" .
eu tambem tou com problemas no meu quadrante o velocimetro ora funciona ora fica morto por x até semanas,
e pedem-me 700€ mais iva numa oficina k só repara esse equipamento....outras levam metade mas não temos garantia...
tambem ando a nora... é mto caro
faz um teste a isso com vag-com
verifica fusiveis, fichas da caixa de agua....
Nesse ano o immo está em box externa.
Como assim? Então o IMMO pode ser movido de um quadrante para o outro?
é muito raro ou nunca tive um caso desses nesse material.
verifica o que te disse alem do teste.
Tivemos a experimentar com um quadrante igual e tudo funciona bem.
Será que o quadrante não tem reparação?
É que nem encontro nenhum em segunda mão
É que nem encontro nenhum em segunda mão[/QUOTE]
boas ja tentaste num centro de abate?tenho um amigo que tinha um problema mais ou menos parecido e arranjou um nesses centros.
