Quantas vezes vos traça o cabo do elevador do vidro por ano?
Boas pessoal.
Pode parecer uma questão ridícula, mas gostaria de saber quantos de vós padecem do mesmo problema que eu:
Quantas vezes vos traça o cabo do elevador do vidro do condutor por ano?
Faço esta pergunta, pois comprei a minha carrinha em Dezembro passado e já é a 2ª vez que tenho de reparar esta porcaria. A carrinha é um espectáculo e não me trás problemas de maior, também estou sempre atento a tudo e a fazer revisões como deve ser, mas a continuar assim vou dar em maluco, pois é um stress cada vez que tenho de arranjar esta treta. Que o diga quem me ajudou na 1ª vez.
No verão uso menos o vidro em tempo quente, pois uso mais o AC, mas quando não exige o mesmo, prefiro baixar o vidro. Nunca tive que arranjar isto em nenhum carro que tive até hoje (já vão 4) e neste momento até a minha miúda já goza com a questão, pois parece ridículo né :S
Hoje baixei o vidro e quando o quis fechar levantou só 10cm e tive de ir às mijinhas até o fechar por completo. Voltei a desce-lo uns 10 cm, mas depois para fechar lá voltou ele a sofrer de tensão e descer ligeiramente, toca de dar o mesmo tratamento pra subir. Nisto tudo oiço sempre um ruído de roçar que já me indica que tenho de desforrar tudo e substituir esta trampa de novo.
Aproveitei para desabafar.
Abraço a todos do fórum 8)
eu nunca tive nem nunca vi nada do género...espera um pouco podeser que apareça ai algum entendido no assunto
Nas B6 é crónico. Tb ja troquei o meu do condutor, e o do pendura tb ja esta a pedir.
Troquei o elevador completo.
O que é cronico no Grupo Vag é os encaixes dos vidros ao elevador (peças de plastico) partirem!... Mas essa situação foi resolvida com a substituição desses elevadores/peças por outras em aluminio!... O que acontecia geralmente era que essas peças ao partirem os elevadores embrulhavam-se todos!... Daí muitas vezes ter de se substituir tudo!...
Agora roçar de cabos ao ponto de ele não subir... É estranho e nunca ouvi falar de tal coisa!...
Bom eu não devo ter colocado a pergunta da forma mais correcta. Ainda estou para desforrar a porta e ver bem o que se passa, mas pelo que me aconteceu da outra vez, o cabo comeu a aba do enrolador e ao sair do sítio embrulhou-se todo e com as tentativas de subir e descer para ver do que seria, o cabo como estava todo embrulhado nele próprio acabou por trilhar e ter de se substituir todo o sistema de elevação e julgo que aconteceu algo parecido desta vez ou uma das peças de plástico partiu e agora tá tudo solto lá para dentro. :o
Vou ver isso amanhã com calma e cheira-me que o do pendura já anda a pedir substituíção também, mas como não é mt utilizado vai andando :green:
Procura aqui no fórum, pois também acontece nesse carro ter de se substituir umas peças de plástico quadradas de vez enqd. Como em tudo na vida é questão de sorte 8)
É um grande biscate com certeza, em A4 nunca mexi, mas já tive de trocar as ditas peças plásticas no meu A3 e até achei bastante simples, mas esta noite tive de reparar o elevador da minha 320 e essa reparação posso dizer que foi um biscate daqueles, deu prá noite toda e muita dor de cabeça, uma vez que nunca tinha desmontado nenhum e para o conseguir compor tem de se retirar todo o elevador.
Se alguém tiver o mesmo problema em BMW, posso dar uma ajuda/explicação, ou até fazer um DIY.
Tens uns kits de reparação completos no Ebay que provavelmente te resolvem o problema de vez... e não são caros...
Esse problema por vezes pode ser agravado se ao estarmos a abrir/fechar o vidro fecharmos a porta, pois aqulo lá dentro chocalha muito.
Foi o que aconteceu no meu de trás há uns tempos, estava a abrir o vidro e bateram-me com a porta ao fechar, foi umas rodinhas verdes que se partiram todas e aquela porc@ri@ não deu para arranjar!
Resultado: 150€ para um elevador novo
Boa tarde.
Gostaria de saber como devo desforrar a porta de tras uma vez que estou com mm problemas e gostaria de fazer um diagnostico para saber o que se passa.
No meu caso sem querer ao baixar o vidro deixei entrar o protector de sol e la se ouviu o taque......significa que algum elevador foi se a vida....como nao quero despender dinheio na marca...esto na tentativa de poder repararlo em casa....alguma sugestao???????'
Vinay
Boa tarde.
Vinay
Qual é o teu carro?
Boa tarde.
Vinay
Os de trás nunca lhe mexi, mas se forem parecidos com os da frente tens de retirar o trim da porta e desapertar todos os parafusos que se encontram nessa zona e convém procurar na bordadura da porta por outros parafusos. Julgo que não deverão haver mais noutro lado. Depois de todos retirados tira com muito cuidado a forra, digo mt cuidado, pois só com mt jeitinho é que não partes umas qt's molas de apoio da forra. Convém ter algumas molas suplentes para isso.
Depois disso, se for como o da frente, terás de tirar a borracha que envolve o aro, é só deslocá-la do sítio, tirar os parafusos que prendem o aro à estrutura da porta e tirar para fora o aro com o vidro e sistema elevatório. Para isso também precisas desapertar os parafusos que prendem as calhas e retirar o motor do elevador e provavelmente a coluna de som.
Resumindo tens aí um trabalhinho mt chato e se não tiveres ferramentas suficientes e paciência aconselho-te a entregar isso a quem sabe.....
Pode ser que alguém te elucide melhor do que eu.
Boa sorte.
