Radiador da sofagem
Uma dúvida relativamente a esta sugestão.. pelo que percebi, a água que vai para o radiador da sofagem é a mesma que serve para arrefecer o motor, logo é apenas um circuito. Ao colocar vinagre e andar uns km, esse vinagre vai-se espalhar por todo o circuito, não?
Sim vai
Qual é a maneira mais simples de drenar o circuito / substituir o anti-congelante?
Para remover todo mesmo, o ideal e removeres um dos tubos no radiador, depois uma mangueira sempre a correr para dentro do vaso de expansão, ligas o motor e deixas aquecer até a temperatura ideal de funcionamento para o termostato abrir, após isso desligar motor e deixar ainda um pouco a água correr, 1 minuto ou dois basta
E se não pretender remover todo. Alguma forma mais simples? A ideia é que ao substituir por um líquido novo/limpo ajuda a sujidade a circular e acabe por desentupir o radiador?
Radiador do motor ou sofagem?
Radiador da sofagem.
A minha dúvida deve-se ao facto do estarmos apenas a falar de um circuito único e se apenas esvaziar o radiador da sofagem, posse ter anti congelante com sujidade a percorrer o resto do circuito, inclusive no radiador do motor, nao?
sim claro, mas se dizes q o radiador da sofagem nao está obstruído, é duvidoso o problema ser de lá.. eu tive o mesmo problema no meu B5 e era o radiador da sofagem obstruído, assim q passei a mangueira com água para desobstruir, ficou top.. passado uns anos furou e tive q o substituir
Eu não tenho a certeza se não está obstruído.. na Audi disseram-me que tinham tentado limpar e que tinha saída alguma porcaria, mas não me deram grandes detalhes. Acho que me vou aventurar e tentar eu fazer o procedimento.
Ainda te lembras de quanto gastaste para a substituição? Fizeste isso na Audi? Tenho um bocado medo de desmontar o tablier inteiro (não serei eu a fazê-lo porque não me sinto confortável e não tenho experiência)
Na audi nem pensar, alem de careiros nem sabem o que fazem, a troca do radiador de sofagem é muito complexa, e trabalhosa, por isso se não tens habilidade nem ferramenta nao te aventures, isso deve ser trabalho para ficar entre 200€ a 300€ material e mão de obra incluido, eu paguei mais porq tinha mais coisas a fazer na altura..
Tenho de ligar ao vagcom primeiro para tentar perceber se não será uma coisa mais simples. Fui agora dar uma volta com o carro e quando cheguei abri o capô para tentar perceber se ambos os tubos que ligam ao radiador estavam quentes e estavam (mais o que está na parte de baixo). Acho estranho que no modo automático, se regular a temperatura para os 28°, o fluxo de ventilador não aumente muito. Ao colocar o ventilador no máximo manualmente ou colocando no HI, há bastante fluxo de ar, mas praticamente frio. Alguma ideia?
Não vale a pena insistir.
Vag nisso e verifica se portinholas e sensores de temperatura funcionam.
Se tudo ok, será radiador da chaufagem entupido. Ninguém te vai mandar a solução por adivinhação. Tenta lavar o sistema a vinagre a ver se resolve.
Por norma só tem problemas desses quem usa água del cano e nunca muda o anticongelante quando é preciso.
Comentei este tópico para tirar a dúvida sobre a lavagem a vinagre e acabei a discutir o mesmo assunto em dois tópicos diferentes. Tudo esclarecido. Obrigado a todos pela ajuda.
Relativamente ao uso de água do cano, lembro-me apenas de uma vez ter feito isso para desenrascar quanto tive uma fuga de água. De resto o carro fez sempre manutenção na Audi. Se não mudaram o anticongelante quando deviam foi culpa deles e não minha, infelizmente.
Amigo, eu penso que isso é um mal geral, por todo lado...
Ou andas em cima dos prazos de todos os fluídos, óleos e afins do teu carro e fazes manutenção preventiva... Ninguém vai se chatear com isso.
Já venho responder tarde, mas vou deixar o meu comentario na mesma. Pelo que li, a minha opinião é muito simples. Anda a deitar ar menos quente, porque ao longo do tempo as esponjas foram se desfazendo e o sistema dentro da caixa, isto é, o ar, não segue o caminho que deveria na totalidade. Resumindo, o ar quando entra no carro, passa num primeiro compartimento onde temos o radiador do ar condicionado, e depois tem outro compartimento com o radiador da solfagem. entre estes existem flaps, que desviam o ar, consoante a informação recebida do climatronic. Como as esponjas desapareceram nem todo o ar passa pelo radiador solfagem, algum vai directo como se estivesse a funcionar o A/C. Para confirmar isto, se ainda tem o problema, quando direciona a solfagem para o parabrises, nao continua a sair vento nas saida de frente?
O meu comentario, tem origem em conhecimento de todo o funcionamento da solfagem, ainda agora acabei de trocar o meu radiador de solfagem que tava roto, e foi uma trabalheira.........
No meu caso eu notava que de verão, com o ac, o ar não vinha muito fresco, isto porque a esponja do flap, que separava o compartimento do a/c com o quente, tinha desaparecido, e ficado com uns buracos, por onde algum ar passa aquecendo o mesmo, e limitando o arrefecimento do a/c.
Espero ter contribuido para esclarecer.
