radio 2 din num a3 8l AJUDA
Mantive a do pre...so troquei mm a parte do meio onde esta o radio e o a/c...
Os bancos aquecidos na versão so restyle fazem parte do a/c...
Acho que a melhor opção...e já estou a trabalhar nisso...é adapatar a consola do pre pra duplo din...os botoes encaixam...tudo encaixa...!
Em relação ao A/c é baixar e cortar...pondo a tampa frontal do seat leon....quando vier o radio deixo fotos.
Estava a pensar em cobrir tudo com di-noc 3M cor Silver.
Grande porra....parece que o radio duplo din "tipo" RNS-E não cabe na consola do pre...é preciso desbastar muito...só mesmo na do pós...assim sendo digam-me la a melhor opção para adaptar isto...e tb como é que hei-de po-la pra ela encaixar bem?? Já n sei que faça.... :(
http://img708.imageshack.us/i/dscf5492.jpg/
Veem como ela encaixa em cima?
http://img710.imageshack.us/i/dscf5493e.jpg/
E que peças são estas? Onde as ponho?
http://img402.imageshack.us/i/dscf5497.jpg/
http://img175.imageshack.us/i/dscf5494i.jpg/
o Dynavin...aki fica o comparativo de tamanhos..
isso deve depender da faceplate e respectivo modelo do carro (A3,4,6)...
Quanto à consola, vai para aí uma salgalhada de gerações, se não fosse o aquecimento dos bancos até era relativamente fácil de ordenar essa parte superior.
Mas comprares uma single din quando a intenção é meter duplo din, não foi de todo uma jogada de mestre :S
A jogada foi mm comprar uma consola central...o facto de vir single din nha prob...troca-se depois...eu queria mm era comprar a consola central do restyle...o resto viria por acrescimo...
A consola é a do restyle...o a/c é o do pre...o face plate do a/c é o do pre mas cortado...lol
A minha grande duvida é...onde meto eu akelas peças...e pk é k a consola n acenta pertinha como a a outra?
Boas
Essas partes se não me engano são para colocar por dentro da consola, ou seja entre a armação e a parte plastica da mesma, elas devem encaixar para te dar apoio á consola da manete de velocidades.
A minha dúvida tem a ver com a consola central não encaixar bem...visto eu ter um a3 pre restyle e a consola ser do pos....
Há algo que esteja a fazer mal?
Em relação à foto é o dynavin...já esta encomendado ;) e tem de ser o modelo de A4...assim como o RNS-E tb teria de o ser
HUm.....mas eu fikei com a consola de baixo do pre...so mudei mm a consola central...era obrigatorio mudar tudo?
Eu acho que não, estou á espera de arranjar uma consola para colocar um rns-d no meu, mas ainda não consegui arranjar, tenho uma de um pre-restyling que arranjei e estou a "inventar" com ela.
Mas se a consola não abanar acho que passa bem sem as pecitas á "mais", mas agora que estive a olhar para ela, ela tem por dentro umas peças parecidas com as tuas, e encaixam desde a parte de cima junto ás laterais do rádio, será que essas não são do mesmo local?
