Radio concert k7 por concert 1 cd
Isso não é o Cencert 1, mas sim o Chorus 1, embora esteticamente sejam muito parecidos, e realmente esse não está na lista de compatibilidade no link enviado. mas de qualquer das formas, é compatível com o seu Rádio ( Chorus 1 )
boas,
Ok então posso fazer a compra a vontade.
obrigado
Antes da compra existe algumas coisas que deve de saber sobre o funcionamento do YATOUR ou XCARLINK...
Pois ainda dá um "bocado" de trabalho de por a funcionar e perceber o seu funcionamento...
Como já foi dito estes aparelhos simulam uma caixa de CD virtual, e cada Rádio tem um limite de CDs.
Exemplo: Imaginemos que o Concert 2, a caixa de CD com que saiu esse Rádio é de 6 CDs, o YATOUR ou o XCARLINK só vai "criar" 6 CDs virtuais... Isso significa que só poderá criar 6 PASTAS de música e renomear as pastas na PEN ou SD exemplo:
CD1
CD2
CD3
etc...
Em cada PASTA poderá ter até 99 Musicas... Mas terá que renomear TODAS as musicas acrescentando no início o número da música... exemplo:
001 - QUEEN
002 - PETER MURPHY
003 - COLDPLAY
Etc.... conforme a ordenação que pretende...
Quanto há entrada de AUX (3.5mm) basta ligar a qualquer aparelho (telemovel) que passará logo o som sem qualquer problemas...
Um modulo stereo 2P2 bluetooth custa na net uns 20€, as vezes nem tanto.
Tens videos no youtube com diy para ligares a cabeça de leitura do leitor de k7.
Ficas com bluetooth no radio a baixo custo.
vou pesquisar isso porque não vi como isso funciona nem sei o que e.
obrigado pela a dica
E disto que te referes
http://mlb-s2-p.mlstatic.com/adapta...-celulares-196801-MLB20418651493_092015-Y.jpg
Tens varias opçoes, com diversos valores envolvidos.
Tens o adaptador yatur ou dension.
Podes utilizar a entrada aux do radio e ligar ao um bt.
Podes instalar um bt dentro do radio e ligado a cabeça de leitura do k7.
Podes usar um bt com modulador fm, e ouvir diretamente do radio.
Aqui ficam exemplos, pesquisa mais, pois nao vou fazer o teu tpc, nem posso decidir o melhor para ti:
Mas pesquisa, pois ha dezenas de formas de conseguires o que queres, com ou sem trabalho, caro ou barato.
Fica ao teu criterio.
