reparei agora que a tecla do som liga a luz quando clico mas nada aparece no ecran para regular .
não consigo regular o som .
Na A6 o problema é outro geralmente, que é o tubo dos limpa vidro traseiro que parte é da banho ao MMI e ao amplificador.Obrigado pela dica , já vi o que era é o módulo do rádio que morreu já vou montar outro para a semana , pelo que percebi é já um conhecido problema nos A6 é por causa da humidade na mala e neste caso também foi …. O eterno problema de entrar água pelo farolins laterais causa humidade e os componentes morrem aos poucos .
Abraço obrigado
Então resolve a humidade antes de voltar a meter outro. Coisa simples.Obrigado pela dica , já vi o que era é o módulo do rádio que morreu já vou montar outro para a semana , pelo que percebi é já um conhecido problema nos A6 é por causa da humidade na mala e neste caso também foi …. O eterno problema de entrar água pelo farolins laterais causa humidade e os componentes morrem aos poucos .
Abraço obrigado
Uma capa de topo ou resguardo ajuda a evitar o pior.Na A6 o problema é outro geralmente, que é o tubo dos limpa vidro traseiro que parte é da banho ao MMI e ao amplificador.
Acho estranho é ele (amplificador) não dar som e o MMI estar a funcionar.
Ja vi algumas pessoas a fazer uma proteção por cima do material todo que está na bagageira.(nas primeiras o MMI fica na bagageira)Uma capa de topo ou resguardo ajuda a evitar o pior.
