Ralenti instável em quente A4 B5 Gasolina
Tópico em 'Motor' iniciado por Puskas66, 1 Dez 2019.
  1. Puskas66
    Puskas66
    Desde:
    1 Dez 2019
    65
    Gostos Recebidos:
    11
    Boas, penso que agora estou no tópico certo!
    Se me puderem ajudar, agradeço.
    Tenho uma B5 a gasolina, que deu em falhar na auto estrada, falhanço típico de parte eléctrica, entretanto mudei cabos das velas, velas, sensor da cambota, filtro ar e gasolina. Deixou de falhar, mas ficou com ralenti instável, depois de andar alguns minutos. Levei o carro a uma oficina, para fazer diagnóstico, não acusou avarias. Depois de examinar alguns pormenores, o mecanico diz que detectou oleo numa vela, e que poderá ser retentores das válvulas. Será possível. visto só acontecer a quente? ou poderá ser bobine?
    Tirei as velas, e os pólos estão secos...
    Obrigado.
  2. carlo5
    carlo5
    Desde:
    9 Abr 2015
    763
    Gostos Recebidos:
    199
    o mecanico verificou o sensor de temperatura do liquido de referijaçao?
    madlima29 gostou disto.
  3. Puskas66
    Puskas66
    Desde:
    1 Dez 2019
    65
    Gostos Recebidos:
    11
    Possivelmente, não, e eu não falei com ele sobre isso, pelo facto de ter trocado o sensor da temperatura à dois anos, mais ou menos.
  4. carlo5
    carlo5
    Desde:
    9 Abr 2015
    763
    Gostos Recebidos:
    199
    nao tens vag-com ou algo similar? e que esse sensor nao da erro, tem de se analizar os dados e geralmente quando da problemas um dos sintomas e o relantim bastante instavel,
  5. vick_79
    vick_79
    Desde:
    28 Jun 2009
    15 184
    Gostos Recebidos:
    3 310
    Qual é o motorização do carro?
  6. Puskas66
    Puskas66
    Desde:
    1 Dez 2019
    65
    Gostos Recebidos:
    11
    1600, 100cv.
  7. Puskas66
    Puskas66
    Desde:
    1 Dez 2019
    65
    Gostos Recebidos:
    11
    Não mencionei, mas descarbonizei a borboleta da admissão, e não resultou.
  8. Puskas66
    Puskas66
    Desde:
    1 Dez 2019
    65
    Gostos Recebidos:
    11
    Acabei de encomendar um VAG, assim que chegue, vou ligar para ver, mas de qualquer forma, á cautela, vou trocar o sensor da temperatura para ver.
    carlo5 gostou disto.
  9. Sergio Fininho
    Sergio Fininho
    Desde:
    11 Jul 2011
    2 913
    Gostos Recebidos:
    1 002
    Boas tens é de calibrar a borboleta.. No entanto ve o tubo fino que faz vaco,vem dos colectores e vai ligar ao tubo entre a borboleta e o medidor de massa de ar .. ( nao sei se na audi o Motor é igual a vw ) julgo que haja diferenca nos colectores.. Tenho esse motor em golf 4 (akl) ja passei os 300000 e a gpl
    Enviado do meu 6055K através do Tapatalk
    zefern gostou disto.
  10. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    14 902
    Gostos Recebidos:
    5 151
    E quando tiveres o vagcom, verifica o sensor da temperatura. O mesmo a dar valores errados, pode acontecer isso. Tive exactamente esse problema no meu antigo polo.
    zefern e carlo5 gostam disto.
  11. Sergio Fininho
    Sergio Fininho
    Desde:
    11 Jul 2011
    2 913
    Gostos Recebidos:
    1 002
    E eu no meu golf, foi tirar e dar wd40
  12. carlo5
    carlo5
    Desde:
    9 Abr 2015
    763
    Gostos Recebidos:
    199
    wd40 e fita-cola americana fazem girar o mundo
  13. Puskas66
    Puskas66
    Desde:
    1 Dez 2019
    65
    Gostos Recebidos:
    11
    Ok, já fiquei com umas dicas para por em prática, assim que resolver, digo alguma coisa.
    Obrigado a todos.
  14. Black Drako
    Black Drako
    Desde:
    27 Nov 2011
    1 822
    Gostos Recebidos:
    645
    Como é que isso ficou resolvido?
    Já agora..
    Notas algum fumo branco a sair do escape a quente e a frio?
    As velas estavam mesmo secas?
    Por acaso o carro vai brevemente à inspecao? Seria interessante ver os niveis dos gases de escape..
    O motor tem consumido oleo fora do normal?
    O cheiro dos gases de escape, como é? Cheira a oleo queimado?
    Experimenta colocar um lenco de papel no tubo de escape uns momentos.. De que cor fica o lenco?
    Tira a vareta do oleo com o motor a trabalhar, sai fumo com alguma pressao?
    Infelizmente pode bem ser retentores das valvulas nas lonas.. Ou algo pior. Mas comeca por ver. Este tipo de coisas simples que nao implicam gastar dinheiro e ajudam a despistar o problema.
    Puskas66 gostou disto.
  15. Puskas66
    Puskas66
    Desde:
    1 Dez 2019
    65
    Gostos Recebidos:
    11
    Boas, ainda não resolvi, como não tenho precisado do carro, e não tenho tido tempo, ainda não me dediquei a fundo no problema, a partir de segunda feira estou de férias, e ai, sim, vou começar. O fumo que sai do escape, sai de facto branco, mas não cheira a nada em especial, sai muita água em frio principalmente. As velas tem o pólo seco, apesar de achar que as roscas estão húmidas. Gasta um pouco de óleo, já vai com 260000Kms, talvez meio litro por 1000Kms, +ou-. Em caso de ser retentores das válvulas, é reparação cara? Tenho que ver o que fazer, em Janeiro vem a inspecção... o que me faz confusaõ, é que o carro em estrada anda normalmente, e quando abrando quase a parar, e acelero, o carro enrola, parece que os gases não saem, e dá rateres. Poderá ser catalisador?
    Obrigado pela ajuda.
Partilhar esta página
