Tenho aqui um produto em spray para a limpeza das condutas do AC, já tirei o filtro do habituaculo mas era suposto ao ligar o AC/recirculação o ar ser sugado pela conduta onde leva o filtro e não sair ar por lá...
Ou estou a fazer algo mal? A5 SB 2011
https://www.liqui-moly.com/pt/pt/ca...ory/1/id/27722/s/klima-refresh-p004816/#20000
"Arrancar o motor e ligar o ar condicionado (AC). Ajustar o interruptor de temperatura para “frio”, colocar a distribuição de ar na direcção do pára-brisas (em cima) no máximo e ligar a circulação do ar. Se o veículo possuir um dispositivo de ionização ou um ionizador, deve desligar esta função durante a aplicação. Agitar bem a lata antes da utilização e posicioná-la na zona de aspiração do sistema de circulação de ar (normalmente no espaço para os pés do acompanhante ou consola central), usando a caixa exterior e de maneira a que seja possível pulverizar à vontade para cima. Com as janelas fechadas, activar a cabeça de pulverização, sair do veículo e fechar as portas. Após 10 minutos, abrir as portas, desligar o motor e ventilar o interior do veículo durante aprox. 10 minutos."
