[REFERENCIA] 8E0411309D barra estabilizadora A4
Sway Bars
OEM
Stock Rear Sway: 16mm
- Part Number: 8E0-411-309-B
Sport Package Sway: 18mm
-Non Adjustable
-Solid Bar Construction
-Part Number 8E0-411-309-D
S4 Rear Sway Bar: 20mm
-Non Adjustable
-Rear Sway: 8EO-511-409-AJ
-Rear Sway Bushings: 8EO-511-327-A
RS4 Rear Sway Bar: 22mm
-Non Adjustable
-Rear Sway: 8E0511409AM
-Rear Sway Bushes: 8E0511327B (X2)
-Bolts for Brackets: N10127706 (X4)
-Bolts for ARB links: N10528101 (X2)
O povo nos states anda a meter a barra da RS4 mas o que não percebi ainda é se há diferença na barra por ser AWD... O que tb não percebi é se a referência da barra de 18mm igual á que tenho no titulo do topico é frontal ou traseira... porque todas elas dizer rear só aquela é que não... Já me foi dito que era da frente mas como está aí penso se não será traseira :oops:
Essa ref que tens no titulo e para a frente isso nao tenho duvida nenhuma
assim como estas
8E0-411-309-B
8E0-411-309-D
AudiST disse:
assim como estas
8E0-411-309-B
8E0-411-309-D
-Non Adjustable
então é frontal de 18mm é isso?
AudiST disse:
assim como estas
8E0-411-309-B
OEM
Tirei isto do Audizine por isso a duvida :S
mas esta mal
8E - igual A4 B6 ou B7
0 - modelo a que se destina (avant ou sedan)
4 - grupo -eixo da frente, diferencial e direcçao
quanto tens no lugar do 4 um 5 e que o grupo passa a ser eixo traseiro
Alguem me e ajudar com o ETKA?
preciso saber a referência da barra estabilizadora frontal de uma A4 b7 170 S-Line, a medida e se possivel, se dará para meter numa b6...
o chassis e igual por isso nao deves ter stress
quanto a ref, mais daqui a pouco dou-te a ref da carrinha do Mota que ele e um gajo fixe :)
