@madlima29 sabia que havia alguns maçaricos...mas aquele ponto
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A3_(8P)_Headlight_Aim_Control_(Xenon_Plus)
Aqui está, usei este método a menos de 1 mes para subir ligeiramente as do meu A3
es de onde? tenta ver se há alguem com VAG com por perto para te ajudar
Headlight Adjustment
[Select]
[55 - Xenon Range]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
- The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
- Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
[ON/OFF/Next]
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
Don't forget to check/clear fault codes afterwards.
[Close Controller, Go Back - 06]
Não consegui ver este tema antes hoje tive algum tempo e fui pesquisar para o VagCom. Uma vez que sou noob no assunto, peço a vossa ajuda! envio o Log dos erros:
Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 A
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000000 Serial number:
Coding: 0000001
Shop #: WSC 19798 003 1048576
VCID: 387F9EE14B538C8A2D-806C
1 Fault Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 51
Mileage: 290424 km
Time Indication: 0
Date: 2019.09.11
Time: 17:33:56
Nos menus encontrei estes dados:
O valor do sensor da frente parece estar dentro dos parâmetros, o sensor de trás parece estar abaixo só 12,5% e penso que devia estar acima dos 50%!
Não existe informação básica gravada, no módulo 005 está tudo a 0%.
Num outro fórum, (espero que não seja britânico!!) um user, viu que o sensor de trás, estava a apontar para o lado do passageiro, e que ao virar o "V" que o sensor faz para o lado do condutor, resolvia o problema. a minha dúvida é a seguinte, o vosso sensor está com o "V" a apontar para que lado? o meu está para o do passageiro e pode ser esse o problema! envio foto também! tirei a foto da frente para a traseira.
Apenas vou à bosch na próxima terça feira, mas queria mais informações primeiro. Uma vez que no ano passado, mudei lá os meus amortecedores e molas, e devem ter sido eles que ao montar os amortecedores tenham posto aquilo mal (não sei se tiram esse sensor para montar as molas?!?), mas gostava de ter mais certezas. Enquanto estava em "learned" o ajuste básico, não deu erros quando agora montaram o sensor e tentaram fazer o ajuste, aquilo deu o tal erro.
Desculpem o testamento.
Obrigado!
