Regulador velocidade 6Q1907521B
é o q faz ser maçarico...
Na Soauto testaram um climatronic novo e não resolveu...
Não tenho corrente na saída da resistência, na entrada não tinha o esquema electrico para ver...
Segundo a Soauto isso foi tudo testado... há forma de testar o modulo? ou repor tudo de fábrica?
Mas na ficha que liga ao motor, tens lá massa e 12v? Se não tiver corrente num dos fios, nunca irá funcionar.
A ficha q liga ao motor sai do regulador... n tem corrente... segundo ansoauto a corrente tb n chega ao regulador...
Então desligado o fio de corrente, injetas 12v e vê se funciona.
Um double check a todos os fusíveis também ajudava. Eu continuo a desconfiar de ser isso ou alguma relé.
Eu tb n acredito muito... que relés é que existem? consigo arranjar em algum lado o esquema eletrico do HVAC?
