Relé bomba de combustivel Audi A6 2.5tdi V6 180cv
Boas, espero estar a colocar esta questão no topico certo, haver se alguem poderá ajudar pretendo saber onde fica localizado o relé da bomdba de combustivel da Audi A6 2.5tdi V6 de 180cv ano 2002, fico grato pela ajuda que possam vir a dar. obrigado
Boas novamente, fiz tradução no google com bomba de combustivel e da-me em alemão Kraftstoffpumpe fui procurar e dou com um fusivel na posição 28 o mesmo esta bom apenas achei estranho que na tampa diz 20A e esta la um de 30A certamente será aconselhavel mudar para o indicado.
Agora a grande questão é tambem se será o relé da bomba de combustivel que esta originar o problema, passo a descreve-lo aqui despois mais logo se nao levarem a mal postarei no topico certo.
Em primeiro lugar ja algum tempo que sentia falta de potencia ou seja em velocidade de ponta tudo mais ou menos, agora a nivel de baixa e disparo ( troque ) do qual tinha um disparo em 3 descumunal de ficar coladissimo ao banco e por ai fora, perdeu isso tudo agora desenvolve mto progressivamente sentindo que esta a fazer esforço.... após estes sintomas um dia ia muito bem quase parado vejo a luz a resistecia acessa e muito rapido passa para um trabalhar incerto ao relanti e dando acelarador tem de ser pausadamente para nao ir abaixo, passando a parte do arranque ou andamento por volta das 1000rpm ela anda sem falhas mas .... não passa das 2000 rpm maximo 2100 rpm tanto 1,2,3,4,5,6 velocidade maxima 100km/h a descer 120km/h.... actualmente pegando a frio ( 1 vez do dia que a ponho a trabalhar ) esta tudo ok tirando a parte inicial que comentei.... passado uns 15 minutos de estar a trabalhar com algum andamento la começa ela relanti incerto e nao passa das 2000rpm .... no outro dia ja na IC19 por volta 140 km/h sinto um solavanco e la esta ela corte e nao passa das 2000rpm...bem deixei aqui a minha grande descrição, toda ajuda é bem vinda. obrigado, volto a referir que mais tarde poderei colocar no topico certo, mais uma vez obrigado
Quando se anda á procura do relé da bomba é mau sinal, não creio que o relé possa causar isso.
Se chegares ao ponto de precisares de uma bomba para experimentar dá um toque que eu empresto-te uma. ;)
Boas pratinhol, eu sou da Terrugem pelo que vejo no teu perfil es de Albarraque, poderemos combinar e levo a minha menina e sempre poderás ver e ouvi la e dar uma opinião mais certa. obrigado
Há algum tempo acontecia-me algo semelhante.
Limpei esta válvula e ficou bom. Mas pelo descrito não me parece ser o teu problema.
NO entanto não custa experimentar....
Boas, espero estar a colocar esta questão no topico certo, haver se alguem poderá ajudar pretendo saber onde fica localizado o relé da bomdba de combustivel da Audi A6 2.5tdi V6 de 180cv ano 2002, fico grato pela ajuda que possam vir a dar. obrigado[/QUO
Boas descobriste o que era?
Descobriste o que era?cumprimentos
Boas sim ao inicio aparecia sensor maf sensor rotacao sensor regulador de combustive etx.depois de apagados os que persistem era sensor de rotação e maf...ja comprei a maf nova.fizemos o teste ja nao aparece a maf.o carro de manha pega bem basta andar com ele entra em safe mode fica com o relanti muito instavel e nao passa das 2000rotações .Ja esta numa casa de bombas nas segubda feira desliguei o carro e ele nao ligou mais.ontem liguei para o homem das bombas diz que ja pegou mas que aparece o sensor de rotacao.nao me acredito que seja dai se fosse isso o carro desligava em andamento.enfim
Já conseguiu resolver o problema?
Seria útil partilhar a solução.
