Reprogramação Centralina motor AGR
Gostaria de saber se é possivel fazer uma repro ao motor 1.9 tdi Agr pela porta de diagnostico. Já ouvi dizer que as centralinas mais antigas não da para fazer isso. Também ja me disseram que a minha dava e apenas as centralinas do motor 1.9 tdi 1z é que não davam. Se não der como é que eu faço pa reprogramar? Tem que se soldar um chip à centralina, trocar por uma mais recent...?
Desde já obrigado, fico à espera de respostas.
Cumprimentos
a maneira mais rapida de saberes se da para fazer REPRO por OBD é se tiveres relogio no painel digital.. se for digital dá... se for de ponteiros não dá...
nao é pelo painel, claro, mas é a forma de saber se a centralina aceita ou não a REPRO por OBD...
Isso não é garantido, experiência própria.
Os A8 de 2011 têm relógio analógico!
Agora falando a sério, isso não dá grandes certezas para o assunto!
quem nao esta a dar certezas és tu...
no A3 8L é assim que se ve da maneira mais facil se é possivel ou nao fazer repro por OBD... foi nesses etrmos que o user solicitou a ajuda...
qualquer das formas, o teu contributo é bem vindo, mas para um assunto paralelo...
Porra, essa dos relógios eheh!
Não, não é possível reprogramar a unidade de controlo do motor pela porta de diagnóstico.
É necessário recorrer à abertura da unidade e soldar socket + programação de 2 novas Flash memory.
P.S: Já fiz Audi A3 de 99/06 já pela porta de diagnóstico.
Humm... Tou a ver. Obrigado pela resposta. Já agora aproveito para colocar outra questão. Se eu trocar de centralina por uma mais recente, por exemplo a do ALH, já dará para programar via porta OBD? Ou tenho que mudar mais coisas?
Sim.. e de certeza que tinha relogio digital... os ultimos A3 Pre-restyling ja tinham relogio digital... vendi um painel que tinha, do meu A3, e foi para um A3 8L Pre restyling que tambem ja tinha relogio digital... e quando tem relogio digital tambem é sinal de que é possivel ver os KM reais (ou nao) na centralina....
