Reprogramaçao, MEDO...
Dikon tens de me dizer que centralinas suportam essa brincadeira, isso por acaso era bastante interessante.
As EDC 15/16 Ou seja as que estão nas A4 B5/B6 (tenho uma duvida nas B6, Mas acho que dão a mesma)
Com o Vag Com
01-Engine
Coding
E alterar como la esta dito
00001-Caixa manual
00002-Caixa Auto
(Ou Vice-Versa, Depois aparece la uma "pop-up" o coding certo)
Acho que é o Neljoe que tem uma repro "Dupla"...
Hmm isso e bastante interessante principalmente para quando se vai a IPO e já se tem pozinhos espalhados por ali.
Thanks BlueA4 vou averiguar isso, quando for rever a minha centralina.
EDC16 não dá isso da repro dupla dessa maneira.
Segundo na EDC15 ao meter caixa automática o cruise control deixa de desactivar com o pé na embreagem.
Nas EDC15 e algumas EDC16 dá para o fazer com um botão mas é preciso alterar hardware dentro das centralinas.
Na minha B5.PD.115 tenho 2 repros... com um Vag-Com opto pela qual quero que "mande" no carro... para isso basta ir ao "01-Engine" e fazer o LOGIN (12233 ??), depois vais ao CODING e codificas 00001-Caixa Auto ou 00002-Caixa Man
Tenho o mapa OEM no meu portátil "just in case" e as reprogramadas assim:
Motor e Transmissão:
- 1.9 Tdi - AJM (PD) 115cvs (285nm) "caixa de 5"
- c/ REPRO a 154,3ps_330nms@MAHA na Caixa_Man.@00002 (powered by PRODETAIL)
- c/ REPRO a 169,3ps_370nms@MAHA na Caixa_Auto.@00001 (powered by PRODETAIL)
Atenção que á partida ao passares para 00001-Caixa Auto vai-te acender uma luz do ABS, isto porque falta-lhe um sensor_ABS xpto na caixa. No meu caso isso foi contornado dando mais uns toques na repro...
Obrigado Nel, agora sei que e isso mesmo que tenho que apostar ^^ só tenho de ver se depois a minha ECU e compatível, 2.5 são bichinhos muitos esquisitos xD
Isso do Cruise Control e da embraiagem ja tinha lido algures pelo fórum...Coisa que até tem lógica porque o carro automático não tem o pedal da embraiagem
Como o Neljoe falou da "luz" da ABS, também não da para ao alterar o Mapa, Por o CC a corta quando se carrega no pedal?
não sei ate que ponto dá, pode causar erros e depois teres de desligar e ligar o carro.
Mas a cena de 2 flash's e botão dentro do carro dá na boa.
Aconteu me isso num outro carro que tive, desliguei as fichas da centralina e voltei a ligar e funcionou, não sei se no teu vai funcionar :)
