[Resolvido] Mínimo Direito Estranhamente Não dá!
Re: Mínimo Direito Estranhamente Não dá!
Tambem dá para quem tem uns normais e não quer investir nuns can bus , compra só as resistencias para anular os erros....
mas podes sempre optar pelos can bus , que são leds proprios para veiculos com avisador de lampada fundida , porque já contem resistencias no proprio corpo do led sendo dispensavel as resistencias adicionais , visto elas estarem já incorporadas.....
Pois eu tinha umas normais mas vendi não queria aplicar uma resistência só já envolvia muito fios para o meu gosto!
Assim torna-se tudo muito mais simples na minha opinião!
Até porque não são assim TÃO mais caros que justifique o trabalho a aplicar resistencias, é a minha opinião.
não era dificil nem nada de complicado , mas não sei se compensa comprar leds normais + resistencias , visto o can bus o valor ser mais baixo que essas duas compras.....
Ao menos assim também é peça única!
Não há cá ligações extras!
Só não meti com resistência dentro porque não acusa erro e funciona na mesma!
O melhor é devolveres os leds e dizes ao bicho que tos vendeu que ou vende uma coisa de jeito ou dá a dica para te resolver o problema, ou devolva o dinheiro.Porque foste enganado por um broonco que não percebe nada de electricidade e só sabe ganhar o dinheiro á conta dos outros , vende o material chinês depois tu que te desenrasques. Sinceramente.
Se queres mesmo isso resolvido vais ter que ir a um electricista, porque vão ter que andar a fazer medições.
Ou então mete as lampadas originais e devolve os leds ves logo como ficas com o problema resolvido.
Só agora li este tópico...
É cada um... Então nem sequer sabes o que se passa e ainda por cima falas grosso?
Em vez de ser assim, era bem mais bonito ajudar de forma constructiva em vez de criticar duramente sem saber da poda.
Bem, mais uma vez "ESTRANHAMENTE"
Meti uma normal no lado direito e deixei do esquerdo LED! Notei que a normal ficava relativamente solta! O casquilho estava largo! Fiz uma ligeira pressão liguei os mínimos e estavam a dar, uma branca outra amarela loool
Depois peguei, meti a LED e já davam as duas!
Agora é assim, os LED's são mais grossos alargam o casquilho, mas a normal dava mesmo assim! Por isso fico sem perceber o que resolveu isto! Pelo menos até agora dá!
Amigo, penso que na altura: ou encaixaste o led ao contrario (os leds têm polaridade) e não ligava, ou com um possivel mau contacto, criou uma resistencia acima do valor normal, acusando no CB a presença de uma lampada, mas não deixando que a mesma ligasse por falta de corrente. Se tirares o led e o encaixares ao contrario, vais ver que não liga. Se o virares novamente irá funcionar. Só funciona numa posiçao.
Tinha se feito isso tambem porque sei que o led só funciona numa posição , e teimava em não dar... mas parece que já está tudo resolvido.....
