Retirei a FAP
Boas pessoal
Eu tenho uma pequena duvida,retirei o filtro de partículas mas no entanto só tirei o miolo e não meti nenhum tubo por dentro a fazer a ligação porque o mecânico disse que não dava, no entanto ela ficou a ouvir-se muito mais o turbo e a minha duvida é se é normal ouvir-se assim tanto ou poderá ser o turbo a ir a vida :S
Cumprimentos
É normal fazer mais barulho.
Agora o tubo é imprescindível para levar os gazes a bom porto sem haver turbulências no interior da FAP.
E dá sim senhor para meter um tubo dentro. Só não é para qualquer um soldar a FAP com perfeição para não se notar.
por fora esta bem soldado agora ele disse-me que não conseguia meter o tubo...
Agora eu acho que o turbo em baixas rotações demora muito a encher, será devido á falta do tubo e como faz ali aquele vazio demore mais ???
Não me parece. Turbulência vais ter em altas dentro da panela da fap.
Vê se resolves isso da melhor forma.
O encher devagar deve ser impresao tua, pois depois de entrar o turbo,
Tens mais passagem de gazes sem a fap e notas mais a diferença.
vou ver se arranjo a meter o tubo por dentro então e ver se meto o turbo a entrar mais cedo porque ele só entras as 1850. acho que esta a entrar um pouco tarde.
É normal ouvir-se melhor o turbo :)
Não te esqueças de anular isso eletronicamente :)
Abc
Aavila sim ja esta tudo anulado eletronicamente :D
Sinceramente ate gosto bem mais do trabalhar dela Agora, e aquela descarga de escape mesmo que não seja muito adoro
