REVISÃO A3 SB TDI 140cv
  • Thread starter Thread starter RM235
R
RM235
Guest
Boas a TDS...
Em breve espera.me a revisão dos 120.000kms do meu argolas A3 SB 2.0 tdi 140cv por isso gostava como habitualmente gostaria de uma opinião aqui da rapaziada do fórum...nomeadamente relativa ao PREÇO MÉDIO QUE ME PODERÁ CUSTAR (FORA DA MARCA).
Assim sendo aqui vai o que me aconselharam a ver/substituir durante a Revisão mas da qual tenho algumas dúvidas:
1.Filtros Ar e Gasóleo, e tb Ar Habitaculo :?:. Será mesmo necessário???? OU caso se justifique...
2.Kit de Distribuição
3.Velas :?:Será mesmo necessário???? OU caso se justifique...
4.Óleo Sintético Quanto rondará um de média qualidade???
5.Discos. Frente e Trás :?:Será mesmo necessário???? OU caso se justifique... (semelhantes aos de origem)
6.Reparação e Pintura de Pára-Lamas Lateral (opcional que pretendo realizar)
7.Liquido de Refrigeração. :?:
8.Liquido/Oleo da Caixa de Velocidades :?: :?: Será mesmo necessário???? OU caso se justifique...
9.Mão de Obra
Gostaria que se pudessem eventualmente apontar Preços Médios p as tarefas descritas que me esperam POIS NÃO FAÇO A MINIMA MESMO...e quais ou nao são indispensaveis (a vermelho) pois esta revisão é mesmo a doer!!! :D :D
NOTA: se me eskeci de alguma koisa...xutem!!!
Cumprimentos e Obrigado a TDS
porque para fazeres uma revisao convem ser na tua area de residencia certo??
nao e que nao aconteça deslocarem-se aulgumas centenas de kms para isso mas custa mais um bocado
AudiST disse:
bem...depende...tenho hipotese de fazer revisão em Lx, Porto e Centro...e ainda na Alemanha...LOL só me resta escolher...:) :) :)
trocar correias,tensores,pasadores,bomba de agua
filtro de oléo,ar,habitaculo,gasoleo,oléo
vereficar o estado dos discos pastilhas se precisar mete se nao precisar nao metes
verificar oléo de travões
nao me estou a lembrar de mais nada ;)
O que me podem dizer acerca da mudança de oleo da caixa de velocidades???? e de travões???
...no A3 8P quando fazer esta mudança??? KMS??? tentei ver no vindecoder mas o link ja nao funciona...
Boas.
Mudei óleo, filtro do óleo e kit de distribuição original da marca.
Paguei por tudo 400€.
Cumps. ;)
