[A4 B6] RI_FE! - Audi A4 Avant 1.9 TDI S-line (B6) | Vendida!
Re: RI_FE! - Audi A4 Avant 1.9 TDI S-line (B6) | Jantes...
É verdade, mas a carrinha nunca subiu passeios comigo, nem vai subir... no entanto já se sabe que em rampas, lombas etc se fica mais sujeito a dar uma lambidela :lol:
sim eu falei na optica de subir rampas não é andar a subir passeios :D lol
mas ficas mais sujeito a isso.
Mas que fica mais bonito fica!
Passo a andar ainda com mais cuidado, mas à beira dos carros/carrinhas que por aqui andam a minha é uma allroad :lol:
Pessoal fumo branco, o vendedor embala as jantes e já confirmou que são ET29...
:green:
Então venham elas para irem para o sitio..:green::green:
A carrinha vai ficar muito bem com as jantes, depois com um rebaixe soft fica no ponto..
Rebaixe não está nos planos amigo, ainda para mais acho que era "crime" estar a mexer na suspensão s-line de origem... apenas vai levar os pratos da B5 para descer um pouco à frente ;)
Boas, se a jantes forem do A5 vao te sair um bocado fora a frente atras fica perfeito. O meu pai tem uma A4 b7 tambem tem a suspençao s-line e sao mesmo essas jantes que vieram do A5 do meu irmao (rskaka) e como disse a frente sai um bocado fora mas tambem tem pneu 245/45/18 nao sei se é o teu caso,mas nao é nada que nao se resolva. Boa escolha quando tiverem montadas vao ficar um espetaculo. Se quizeres tiro umas fotos para tu veres porque a b6 e a b7 deve ser a mesmas coisa (digo eu).
sencadas_4 obrigado pela dica, mas antes de entrar no leilão falei com o user Goblin, que tem uma B6 com estas jantes também do A5, e ele esclareceu-me da melhor forma...
Atrás fica perfeito à frente sai uns mm.. com pneus 245/40R18 roça um bocado quando se aperta um bocado com a carrinha, depois de colocar 235/40R18 fica perfeito, e à frente fica de fora um bocado de nada, que só se dá conta se for olhar por cima da cava da roda ;)
Se poderes colocar aqui umas fotos melhor, assim via como fica com a suspensão s-line :green:
Isso também é boa ideia, vai baixar mais um bocadinho.
A suspensão s-line já é mais baixa que a normal por isso fazes bem mante-la assim.
Eu já assim passo em sítios todos os dias que não sei como ela não raspa, e tenho que evitar outros onde já passei e ela raspou... por isso é que dou os parabéns ao pessoal que consegue andar com os carros colados ao chão, eu não conseguia :lol:
venham elas.
se sairema frente tens bom remedio, ou desbastas uns mm's o cubo da jantes, caso tenhas parede com espessura suficiente. .ou entao nada como dar uns graus de camber negativo ;)
porque se pensas por os pratos do b5 e com esse ET deve de roçar um bocadinho
Camber negativo está completamente excluída essa possibilidade amigo, mais rápido vendia as jantes do que mexia no camber ;)
Depois de ter as jantes no sitio com os pneus que quero colocar (235) vamos ver como fica, se for necessário posso equacionar tirar uns mm ao cubo das jantes da frente (embora estrague as jantes).. mas isso também tinha que ver o que me diziam na casa das jantes...
O goblin tem na B6 dele estas jantes com ET29 também e 235/40R18 e diz que não tem stress, e que fica mesmo pouquinho de fora.. se na dele dá na minha também tem que dar :lol:
nao esquecer k ao montar os pratos da b5 vai obrigatoriamente ficar com camber negativo, dai a jante na parte de cima nao chegar a sair da chapa, se manter a suspensao original sem os pratos vai ficar a face, isto com os 235/40.
Ao montar os pratos fico com camber negativo? Aquilo só baixa para ai 1cm, tinha ideia que nem influenciava o camber:S
Avistada na quarta feira no sitio do costume ... :p
Isso era para mim amigo? :roll:
