RNS-E para Audi S4 B5
Pergunta parva: A4 8D é o mesmo que A4 B5????????
Custa-me a crer como é que o RNS-E que é bem mais alto que o meu rádio cabe aqui! Por acaso o cinzeiro baixa também na famosa consola duplo Din? É que não vejo espaço doutra forma...Já agora confirmam que tenho um Concert I tal como aparece escrito?
Aparentemente está resolvida a questão do harness!
Aqui está o email que enviei à KUFATEC:
Hello,
I have an Audi S4 B5 from 2001 with a BOSE sound system, CD changer and
Radio Concert I.
I'm looking for an RNS-E and I think I need an adapter but my question
is if I need also a Can Simulator (your Product No.:34518) or does my
car have Can already?
...e a resposta respectiva:
Dear Sir,
You need only the article 34521, not a can simulator.
Regards Enrico Richter
E algo que não sabia em relação ao Concert I:
http://navplus.us/forums/showpost.php?p=52879&postcount=55
cochinada disse:
A foto está um bocado escura na parte de baixo mas quer-me parecer que o cinzeiro baixou efectivamente! Confirmas?
Outra coisa: tiveste de desbastar o RNS-E para encaixar aí?
Pelo que li, a unidade 4B0 035 192 P é a indicada para o meu caso apenas e somente porque é a que encaixa melhor, já que a nível eléctrico são todas iguais. Mas também penso que li que não obstante é preciso fazer bricolage. :roll: Segundo o Audist tenho também que comprar um cinzeiro novo e um trim, seja lá o que isso for...
MoByS disse:
O carro não é meu! :green:
Ah pois é um RS4! :green: :green: :green: Nem tinha reparado nesta minha sofreguidão de informação... mas vê lás as minhas perguntas acima pois editei o post. ;)
EDIT: caraças! Isso nem é um RNS-E mas sim um RNS-D!!!
Qual é a Part number - 8D0858005Q 01C ??????
E porque é que alguns números estão entre parênteses como (1) e outros não? Alguém me pode explicar?
Que peças é que preciso para substituir afinal a consola?
Instalei um rns-d na minha A4 B5 de 2001 e não precisei de emulador pois a minha tinha no quadrante. Quanto á consola central, mandei fazer uma em fibra e retirei o cinzeiro pois não fumo e so foi preciso cortar um pouco o AC. Quanto á instalação, consegue-se, demora e tens que ir passo a passo como eu e as duvidas que te vao surgindo a malta ajuda.
Obrigado!
mnuno_oliveira disse:
Também já descobri que só preciso do adaptador.
Aí está uma ideia bem interessante pois eu também não fumo e não me interessa o cinzeiro para nada, só que não faço a mínima ideia a quem recorrer, que medidas dar, como montar, os custos dessa operação e o acabamento final, só para citar algumas dúvidas... por acaso tens fotos?
Neste momento já estou mais familiarizado com a operação. As minhas maiores dúvidas residem precisamente na montagem da consola e na bricolage e outros pormenores, como se preciso ou não de passar os 2 fios do CANH e CANL do painel de instrumentos para o RNS-E ou não. Uma coisa é certa: só me meto nisto se tiver a vossa ajuda, até porque não tenho VAG coiso e tenho bastante receio de fazer m**** e ficar com o carro desmontado nas mãos. :P
URGENTE!!!
Alguém me sabe dizer se isto é verdade relativamente às part number '8D0858005Q' e '8D0858005Q 01C'?
"The 01C appears to be just a color code, the PN shown on the holder is 8D0858005Q, it is in satin black as the ETKA says the 01C color code should be. "
Ou seja, o tipo afirma que é a mesma coisa uma vez que, por coincidência 01C significa satin black e a peça que ele tem (sem o 01C) é precisamente satin black. Só que nesta página a descrição é a seguinte:
satin black
(1) 8D0858005Q
mounting / for vehicles with navagation system and integrated radio / for vehicles with electroni- cally regulated air condit.
center /
8D0858005Q 01C
A peça em questão é esta:
Ora bem eu tive a mesma duvida como tu em relação ao can mas apos desmontar o meu quadrante, descobri logo que tinha linhas can (salvo o erro penso que é o pino 12 e 13 da ficha cinza) mas isso é facil de ver é so pesquisar ai topicos que encontra se o esquema do quadrante com respectiva identificação. Eu tive que ir buscar as linhas can para ligar o TMC (o rns-e tem mas é integrado) e para funcionar o CB com o rns-d. Quanto á montagem em fibra em fiz em vila nova de gaia mas penso que já fechou a oficina, é feito em fibra e forrado á pele da cor do tablier. Quanto ao preço, uns poucos 200 e tal ou nem isso chegou. Existe outra pessoa em Lisboa que faz isso que eu já vi alguem aqui no forum com a mesma situção mas não sei quem é.
Sim, neste momento isso também já não me faz perder o sono.
A questão da adaptação do módulo do AC (por exemplo) é que me está a dar cabo da cabeça. Imaginemos que arranjo uma consola double din. E depois :?: :?: :?:
Faço copy paste do post que coloquei noutro fórum na esperança de recolher mais informação, já que neste aparentemente não há muitos especialistas nesta área, pois são poucos os que até agora me têm ajudado (a esses os meus agradecimentos), e mesmo assim muitas das minhas perguntas ficaram sem resposta. Não é uma crítica mas a constatação de um facto. ;)
Ah!, peço desculpa mas não tive pachorra para traduzir:
Concerning the climatronic unit, I believe the part number I need is '8D0820043P B98' but I'm not sure. If it is, then according to the info on VAGCAT.COM it would cost a whooping 514EUR! :o
Since I can't afford to spend that much and I can't find a suitable unit on eBay I'm studying how to customize my own to fit. I couldn't find any pictures anywhere so I choose to take one of my console and draw an imaginary line in red with the same size and shape I imagine the double din HU has. See below:
Is this line correct? What puzzles me is that I would have to trim the part around the HU and not the HU itself to give it the same shape as the proper unit as bellow:
But since this piece is not connected to the main module how can I mount both on the new console afterwards?
And at the lower edges I'm afraid that the trim is so heavy that I would end up with two parts in my hand!
Can anyone explain how this is done?
depois vais ter que adaptar a que tens se nao queres gastar mais euros a comprar uma unidade 2 din.
vais fazendo as coisas com calma e vais cortanto aos bocados de cada lado ate ficar a coisa certa, uma nao ha duvidas e muito mais complicado do que numa B6 ou num 8P ou mesmo na allroad
se eventualmente cortares a mais compras um trim novo ;)
sempre e melhor que uma unidade de comando nova
Lembra te que se comprares um unidade 2 din teras que comprar um modulo de AC pois o que tens não serve
a não ser que faças bricolage mas ai não te posso ajudar porque não sei.
