RNS E - problemas
bem ...duas duvidas e ajudas a quem souber:
ao ligar o vag com dáme estes erros:
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
Part No: 8E0 920 900 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00001
Shop #: WSC 00906
WAUZZZ8E84A178527 AUZ6Z0C0389884
1 Fault Found:
01304 - Radio
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.LBL
Part No SW: 8E0 035 192 D HW: 8E0 035 192 D
Component: RNS-E HIGH EU H70 0550
Coding: 0301111
Shop #: WSC 47619
1 Fault Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 7
Reset counter: 112
Time Indication: 0
Date: 2008.12.02
Time: 19:16:43
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 412
Clock: 19:47
tentei procurar informaçao mas como nao encontrei coloquei aqui
e ainda nao consegui que a informação do gps aprece no quadrante a info do radio aparece, terá a ver com o erro que me aperece no vag?
obrigado desde já
O 1ºErro é de comunicação e tem a ver com a ligações Can H + Can L -> Estão bem ligados? Fios trocados?
Também pode ser memória -> erro antigo.
O 2ºErro tem a ver com a ligações diversity. Existe uma ficha com ligação "normal" para recepção FM e outra (Ficha cor de caril) que é a recepção alternativa. Tens essa ficha?
Para aparecer as instruções de navegação no quadrante, tens de ir ao endereço 17 - Painel de instrumentos -> Adaptation 10 -> Chanel 62 e acrescentar o valor 4 ao que lá está.
erro de memoria não é pois já o apaguei e ele voltou a aparecer....
vou ter de desmontar neste fim de semana o aparelho e verificar as ligações.
já fiz essa soma no chanel 62, e nada
obrigado
