Re: The Rui.sport.line project! 19" lamborghini gallardo calisto!! +FOTOS!!!
Oh fod@-se... chupa chupa calippo teresa
lixa de 100 é para tirar a tinta toda outra vez.![]()
pois acho q sim... Tem d ser lixa d agua. A mais fina, tenho ca por casa.
Usas lixa de agua de 2000 que deve ficar bom, em algum caso que esteja muito áspero podes ir a 1500.Elas estao um pouco asperas em certos sitios apenas, de forma geral estao lisas.
um set de azeite precisas tu nesses tampoes q tens, que isso nem sao jantes!!Usas lixa de agua de 2000 que deve ficar bom, em algum caso que esteja muito áspero podes ir a 1500.
Se quiseres podes dar uma camada muito ao de leve depois dá jante lixada e limpa.
Os mesmos passos podes seguir com o verniz.
Estou curioso para ver as jantes no sitio, vais manter o set do azeite ou vais vender?![]()
Gostei das 18 assim pintadas.... deu algo unico ao carro e bom contrastes com essas jantes vais ter algo abusado... eu gosto.....
tens que dar sempre verniz as jantes mas se quiseres das verniz meio brilho..... mas tens que passar sempre lixa.... tipo das uma camada de tinta e passas lixa pelo menos 3 demaos tens que dar nessas demaos passas lixa e depois das uma camada de verniz meio brilho.... os parafusos nao saem fora? era melhor.....
