S3 Comportamento extranho
Boas amigo antes de mais boa noite .
Comprei recentemente um S3 onde vem com alguns problemas .
Além do ecrã matricial não dar para ver info nenhuma tem sintomas estranhos .
O carro falha a puxar não desenvolve sempre que largo o acelerador ouve se muito a descarga e o turbo não enche , a ventoinha sempre que o paro está a trabalhar , sempre que acelero e deixo ir ao relenti a rotação cai até as 300 rotações e por vezes desliga se .
Alguem me ajuda . (o antigo dono além de me garantir que estava tudo ok diz que não puxar é pk ele andava sempre devagar e o carro precisa de andar .) o mal foi confiar e não experimentar . lol
Obrigado.
o ecrã pode estar apenas desligado, tens um botao por baixo da manete que contrla o CB que diz reset, pressiona esse botão a ver se o CB da sinal de vida..
quanto ao problema do desenvolvimento do motor, isso pode ser muita coisa, o melhor é começares por fazer o diagnostico..
não fizeste o test drive antes de fechar negocio?
Não fiz ele tb não quis experimentar o meu e senti ali alguma confiança , o ecrâ está mesmo estragado tem riscos ve se mesmo que o lcd morreu típico , já um tt que eu tinha estava igual.
Diagnostico onde posso fazer um lisboa .?
Alguem me ajuda . (o antigo dono além de me garantir que estava tudo ok diz que não puxar é pk ele andava sempre devagar e o carro precisa de andar . Aldrabão FDP) o mal foi confiar e não experimentar . lol
Obrigado.
Antes de mais nada o ecrã matricial como tu lhe chamas aka Display do quadrante pode estar apagado, mal comum em todos os audi's dessa altura, apagam-se todos tem de ser substituídos ou ent como o vick_79 diz pode estar apagado pq alguém carregou no botao reset e ele apaga.
Em relação a não puxar, como t disse no post de apresentação, esse carro e mt melindroso, antes de mais nada convém passares o vag-com e veres os erros q t dá e começares a resolver os respectivos erros. Podes ter uma simples fuga de ar na admissão e ele não puxa, podes ter a maf nas lonas e ele n puxa, podes ter uma simples válvula que regula o ar nas lonas, pode ser n coisas, mas pelos sintomas que tu falas e circuito de admissão, começa por veres tubos e tubinhos inclusive MAF e DV (Dump Valve)
P.S: compraste o carro sem experimentar ?
Cumprimentos
tens pessoal aqui pelo fórum que te podem fazer esse diagnostico.. já agora qual foi o carro que usaste para fazer a troca?
Pois erro meu.
Alguém com vagcom onde possa ir com o carro .zona de alverca ou Telheiras.
se o gajo da troca fez questão de não querer testar o teu carro, era já com intuição de tu não testares o dele, o que significa que estava a esconder algo.. o melhor que fazes para começar, é fazeres uma revisão a esse bichano..
A falta de potência pode ser algum tubo roto, ou maf, ou bobines, ou velas... Tanta coisa
Já deste uma vista pelo motor todo, não viste nada de anormal?
Nada de anormal . O ecra do quadrante tem luzes mas esta todos aos riscos . Notei por baixo que esta um pouco babado mas nao de especial . De resto parece tudo ok .
Noto é que o carro aquece muito mas o ponteiro nao sobe . E dispara as ventoinhas mesmo andando pouco
Se o carro aquece e o ponteiro n sobe podes ter o termostato nas lonas ou sensor de temperatura no galheiro .. Aconselho a trocares o termostato e o sensor e e menos uma dor de cabeça q tens.
Associado a isto aconselho ainda fazeres uma limpeza de circuito de refrigeração e sangrar circuito com novo g13.
Se quiseres fazer uma manuntenção mais rigorosa de óleos para já .. Óleo de motor 5w30 e ja agora o óleo de diferencial Haldex e substituido de 60 em 60 mil km's, se n sabes se foi substituido, substitui .. ;)
Em relação as falhas e como o brazuko diz e como eu ja t disse, pode ser n coisas, faz um scan no vag-com e logo ves os erros q tens ..
Caso sejas de Lisboa aparece em Belém 6a-feira q há malta com vag-com q t faz o scan ao carro.
Cumprimentos
