sensor abs
Podias fazer um teste a todos os sensores das rodas de forma fácil e gratuito, assim como ás diversas fontes de alimentação que a ECU tem (com chave na ignição e sem chave).
Basta desligar a ficha que está ligado na ECU do ABS, viras a ficha para cima e testas a resistência ohmica dos sensores.
Se estiver entre os 400 e os 2000 Ohm, os sensores estão ok, será só sujidade.
Se fores ao You tube, busca com abs sensor que aprece logo diversos filmes de como testar o sensor, determinar se a falha é no cabo ou no sensor mesmo e efectuar a remoção, limpeza e re-instalação do mesmo sem grandes problemas.
Como não sei colocar fotos no forúm (ou não tenho permissão para isso não sei) ainda não fiz um DIY com este problema.
No meu caso foi mesmo a ECU do ABS da BOSCH que avariou. a tentei mandar reparar a Inglaterra mas não tem reparação possível e acabei, hoje mesmo de comprar uma ECU nos EUA por 290,00 USD com transporte incluído.
Caso precisem, tenho fotos de como se faz o procedimento de teste e quais os pinos que deves testar assim como tenho o ELSAWIN com o esquemas eléctricos necessário.
Ainda bem que ficaste com o problema resolvido, embora aliviado de ums €€€€ valentes.
Boa Info!
ps. - prepara-te para o TOMBO na Alfândega assim que isso chegue cá...
