Sensor map
Marco não te percebo,
pedis-te para ver a carrinha, o turbo ou tem a compressora do escape partida ou a geometria colada conforme os sintomas que tem.
Não marquei nada para o domingo que se combinou para te ver o carro, isto a 2 semanas e agora andas a pedir opniões a dizer que ninguem te ligou o carro a maquina e a trocar sensores que nada têm haver com o problema?
Alias o sensor que o teu carro tinha que dizes na referencia é o indicado para o teu carro.
Andas a matar o carro, mas não é meu por isso....
Nao e isso lauf, naquele dia que fui ter contigo o mecanico do meu pai levou a carrinha, teve a ver o turbo e o turbo esta bom, ele disse que era um sensor que estava avariada, porque o turbo nao faz pressao
a minha opinião vale o que vale...(não a leves a mal)
Se o mecanico do teu pai não sabe qual é o problema que a carrinha tem.....vai a outro lado exemplo ( lauf) se não qualquer dia tens um motor cheio de peças novas e o problema era um tubo fora do sitio
