Boas pessoal, estou com um problema no meu carro e precisava da vossa ajuda.
Recentemente acendeu a luz amarela do catalisador no painel, liguei ao vag com e o erro que me dá é o seguinte:
17477 - NOx Sensor (G295) Heater control
P1069 - 002 - Short to Ground - MIL ON
Ao que percebo será o sensor Nox (que é tipo uma sonda lambda certo?), ao limpar o código de erro o mesmo volta a aparecer um ou dois dias depois.
Embora a luz acenda no painel e acuse este erro, o comportamento do carro é normal ou seja não sinto nenhuma anomalia no seu funcionamento, entretanto já verifiquei os fusíveis e esta tudo ok, já desmontei a dita sonda e fiz uma limpeza mas continua igual, alguém mais entendido na matéria ou que já tenha passado pelo mesmo consegue dar uma ajuda, visto que o dito sensor ainda é assim para o carote.
