Li algures isto
Motor é difficault para iniciar uma vez que o motor está em ou perto de temperatura de funcionamento normal . (190 * F).
Se desligar o sensor de temperatura do motor e , em seguida, ligar o motor do início deve ser rápido , rápido e sem arranque.
Este "teste" indica que a injecção de combustível da bomba de avanço do pistão está tendo um problema e não está a funcionar correctamente . A solução é ter sua bomba reconstruída.
Por outro lado, se você desligar o sensor de temperatura do motor e seu problema de partida persistir , então você tem outras questões que devem ser verificados .
motor de partida
Bateria
...que tal????
