Caro? Lol
Retirado de
www.vag-comtweak.forumotions.com
Aparece =)
Contexto:
Bem, como é ou não do vosso conhecimento, a aplicação de Xenon aftermarket nas viaturas do Grupo VAG com Can-Bus requer a sua activação previa via vag-com. Este processo é obrigatório a menos que usem Balastros multiplexados próprios para estas viaturas.
Para o mais comum dos mortais que quer poupar uns trocos e usar Balastros convencionais, aqui esta a forma de activar o xenon via vag-com de modo a não termos problemas de queima do motor das escovas (Modulo Confort que alimenta o xenon é o mesmo que alimenta as escovas). Com isto podemos dormir descansados x) Uma boa instalação e uma cuidadosa escolha de um kit adequado também é essencial.
O procedimento leva 20 Segundos e é feito
antes da instalação do xenon. Quanto antes não importa.
Qualquer pessoa que queira posso também fazer isso em troca de nada claro !
Cordiais Cumprimentos
• 1 – Função SELECT
• 2 – Função 09 – CENT. ELEC.
• 3 – Função 07 - CODING
• 4 – Função “Long Coding Helper”
• 5 – No Byte 0 (normalmente) esta a opção "Xenon Headlights with Shutter Installed"
• 6 – Seleccionar opção "Xenon Headlights with Shutter Installed"
• 7 – Função "Transfer Coding"
• 8 – Função "Do It"
Atenção: Se houver erro de luzes fundidas depois da instalação, nada a preocupar. Basta fazer isto:
• 1 – Função SELECT
• 5 – No Byte 3 (normalmente) esta a opção "Xenon-Shutter without Shutter Installed"
• 6 – Seleccionar opção "Xenon-Shutter without Shutter Installed"
Et voila
Law_
